kitschi87
- ATU-Tuner
von kitschi87 » So 30.01.11 15:15
und zwar hab ich von meinem 306er die Heckklappe gecleant und dafür die Kabel die zum Schloss gehen abgeschnitten, jetzt habe ich festgestellt das die ZV nicht mehr geht!
Hab sonst nichts verändert, müssen die Kabel irgendwie verbunden werden??
Bin für jeden Beitrag dankbar!
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » So 30.01.11 16:07
naja, die Kabel sind für den Motor für die ZV in der Klappe, ist dann klar das des nicht mehr geht. Musst nen Heckklappenöffner reinbauen damit du vom Innen die Klappe öffnen kannst!
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 30.01.11 21:29
wenn die kabel durchgeschnitten sind denkt die zv das der kofferraum noch offen ist und schließt nicht ab.
ob man die einfach verbinden muss oder ob da n widerstand zwischen muss weiß ich aber nicht.
wie kriegst denn die klappe so komplett ohne schloss und öffner überhaupt auf?!
Du bist ein Mann für A.T.U.
kitschi87
- ATU-Tuner
von kitschi87 » Mo 31.01.11 09:54
Hallo. Die klappe mach ich mit nem magnet öffner auf, diesen hab ich an denn heckwischer geklemmt. Funktioniert soweit alles! Außer halt die zv
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 31.01.11 11:24
Der Kofferraum ist bei der ZV egal, da dort mWn der Stellmotor nur ein Signal bekommt und keine Verriegelungs-Überprüfung wie bei einer Tür stattfindet.
Vincenzo
- Benzinsparer
von Vincenzo » Mo 31.01.11 16:28
In der Heckklappe sitzt normalerweise ein Schalter für die Kofferraumbeleuchtung, der signalisiert der ZV dass der Kofferraum offen ist und verhindert das Abschliessen (bzw. sperrt gleich wieder auf). Zumindest ist das beim 406 so. Vielleicht ein hilfreicher Gedanke. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
