seit ~2 Monaten springt die Kiste meiner Mum (207CC 150PS THP, EZ 05/2007) regelmäßig in den "Notlauf" - d.h. die Leistung wird deutlich zurückgenommen, ein beschleunigen ist fast nicht mehr möglich. Der Turbolader spricht nicht mehr an (kein Leistungsschub ab 1700U/min) und der Motor dreht sehr zäh hoch.
Die im Fehlerspeicher hinterlegte Meldung lautet "Gemischbildung zu Mager", im Display wird gemeldet "Fehler Abgasanlage" ... nach dem Löschen des Fehlers läuft der Motor wieder normal (mit voller Leistung).
Von P. gibt es bis jetzt keine Konkreten Hinweise, die Werkstatt meines Vertrauens hat mehrere Kunden mit diesem Problem (selber Motor, unterschiedliche Baujahre).
Mir selbst es es jetzt 3x passiert dass die Leistung ruckartig weg war, bei Überholvorgängen ist das mehr als unlustig.
Kennt einer von Euch das Problem und evtl. schon eine Lösung dazu?
Grüsse aus'm verschneiten Schwarzwald,
Marc
