Standheizung einbauen, Einbauort???
nibbler007
Postleitzahl: 65428
Beitrag von nibbler007 » Fr 03.09.10 11:07
hi leute,
ich habe aus meinem letzten auto meine standheizung vorm verkauf ausgebaut und würde sie jetzt gerne in meinen 306er 1.4 einbauen.
könnte mir jemand zeigen wo diese üblicherweiße angeschraubt wird?
danke im vorraus
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Standheizung einbauen, Einbauort???
Beitrag von freeeak » Fr 03.09.10 11:27
ich denke das die einbauorte unabhängig vom motor sind.
bei meim kumpel im cab sitzt sie vorne unterm kotflügel hinterm nebelscheinwerfer beifahrerseitig.
Du bist ein Mann für A.T.U.
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 03.09.10 19:20
haj,
schreib mal lwnow hier ausm forum an, der hat auch eine standheizung in seinem 306er break.
der kann dir ja mal verraten wo die verbaut ist :)
Peter
dompteur
Beitrag von dompteur » Fr 03.09.10 20:23
mit Original-Zubehör Einbausatz war die Standheizung vorne links hinter der StoßStange(da wo die Hupen sitzen).
Rechts geht schlecht da dort der Waschwasserbehälter sitzt.
Weiss ich ganz genau weil ich bei div. Kundenfzg. damals welche eingebaut habe.
Ich selbst hatte übrigens auch eine bei mir drin.
MfG
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 03.09.10 20:36
dompteur hat geschrieben:Hi,
kann mich auch noch ganz dunkel daran erinnern....
Sah in Etwa so aus...
Allerdings waren bei der Serie-1 dort evtl. die Steuergeräte der Lüftersteuerung im Weg. Daher nur mit Vorsicht zu genießen...
Gruß Martin
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 03.09.10 22:09
oh stimmt...links...
rechts hatte ichs bei meim mitsubishi- und die werkelt nun in oben genanntem cabrio.
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Fr 03.09.10 22:16
Gruß Martin[/quote]
Ich hab auch nen 306 mit ner Webasto Standheizung.
Bei mir ist Sie auch wie auf dem Bild zu sehen eingebaut.
Leider funzt meine nicht mehr.... :heul:
nibbler007
Postleitzahl: 65428
Beitrag von nibbler007 » Sa 04.09.10 00:36
super! vielen dank leute, dann kann ich mich nächste woche mal an den einbau machen!
