lamdasonde beim gti 120 ps xu9jaz
Beep
Beitrag von Beep » Do 26.08.10 19:00
hat zufällig irgendwer erfahrung welche lamdasondennummern ich bei besagtem wagen verbauen kann. die die verbaut war war definitiv nicht die orginale und ging nicht wirklich und derzeit habe ich die sonde aus einem 309 gt verbaut aber die bringt ständig mal einen fehler. weiss jetzt nicht ob einfach nur beide defekt sein sollen oder ob beide nur nicht wirklich passen von den werten. daher bräuchte ich mal ein paar mögliche boschnummern mit den ihr erfahrung gemacht habt das sie richtig bei dem motor fuktionieren. hoffe mir kann wer weiterhelfen.
gruz Martin
Eagle2012
Postleitzahl: 93049
Re: lamdasonde beim gti 120 ps xu9jaz
Beitrag von Eagle2012 » Do 26.08.10 19:15
Bosch-Nr. 0 258 003 074 oder 0 258 986 506 sollten eigentlich passen. Schau mal auf http://ecat-online.bosch.de nach, dort findest Du auch weitere Infos zu den passenden Lambdasonden.
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Do 26.08.10 19:26
Moin!
Also ich hab mir die hier vor einiger Zeit geholt:
http://cgi.ebay.de/LAMBDASONDE-MAXGEAR- ... beh%C3%B6r
....echt gut verarbeitet...mein Auto mag sie, mein Steuergerät mag sie ...und der Tüv mochte sie auch :D
Greetz
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, daher darf man sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source, dies bedeutet man darf sie nicht verändern oder in veränderter Form
veröffentlichen.
Beitrag von Kris » Do 26.08.10 19:31
auf jeden fall ne 4-kabel-sonde.
mit der 3-kabel-sonde aus nem 309 GT läuft der nur unter protest.
Beep
Beitrag von Beep » Do 26.08.10 19:57
war eine 4 kabel aus dem 309. naja danke trotzdem für die schnelle hilfe werd ich mal schauen was ich noch rumliegen habe und mal wechseln danke
