PUG 106 S2 Blechschaden
djmm1
Beitrag von djmm1 » Di 06.07.10 17:15
Hallo, erstmal vorab mir ist jemand auf dem Parkplatz reingefahren und jetzt habe ich eine Beule im hinteren Bereich (Kotflügel)
ich hätte die beule so gut wie es geht ausgebeult und dann gespachtelt.
aber dann bin ich auf ein ersatzteil gestoßen, was ein paar fragen aufwirft:
man kann den hinteren kotflügel als ersatzteil kaufen.
http://www.parts2go.de/Karosserie/Karos ... 85558.html
nun zu meinen fragen:
-Wie soll man den denn austauschen?
-hat es jemand schon gemacht??
-wie würdet ihr an die sache rangehen
beule
*edit*
Ich habe mir mal erlaubt, das Bild von Dir "sichtbar" zu machen.
Nach dem Hochladen eines Bildes muss man dieses nämlich noch durch Anklicken des [Im Beitrag anzeigen]-Buttons aktivieren. Sonst sieht man das Bild nämlich nicht. :zwinker:
Gruß, Jan aka Strange
djmm1
Re: PUG 106 S2 Blechschaden
Beitrag von djmm1 » Mi 14.07.10 18:31
kann mir keiner weiter helfen?
BiffCo
Postleitzahl: 73630
Beitrag von BiffCo » Mi 14.07.10 19:12
Die Seitenwand zu tauschen ist sicher grösserer Aufwand als ausbeulen. Ich würde mich da nicht rantrauen, hinterher stimmen nach all der Arbeit die Spaltmaße nicht usw.
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Sa 24.07.10 14:28
hallo..
selbst ausbeulen bekommst du nie hin....
hatte was ähnliches an der selben stelle....selbst ausbeulen geht nur einigermaßen
am blechteilen ohne große biegekanten....
du hast die b-säule und unten die abschlusskante....versuchs mal beim
beulendoktor oder einer werkstatt (freie werkstatt, oder auf karroserie spezialisiert)...
wenns hinterher gut aussehen soll kommst da nicht drumherum...
gruß chris
tom198
Postleitzahl: 95326
Beitrag von tom198 » Di 27.07.10 15:47
hallo,
ich würde behaupten, das teil ist zum einschweißen.
gruß, tom
dude-tru
Postleitzahl: 24148
Beitrag von dude-tru » Di 27.07.10 16:26
um das blechteil zu ersetzen musst du an vorgegebenen (diese bekommt man beim hersteller) stellen das blech raustrennen und mit vorgegebener schweiß technik wieder einschweißen anschließend musst du die schweißstellen abschleifen und neu verzinnen
anstelle dessen würde ich dir zum beulendoktors raten. bischen die beule rausziehen etwas spchtelmasse frischen lack und fertig... ist günstiger und geht schneller
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Mi 28.07.10 09:29
würde ich auch so machen....beulendoc und spachtel....ist billiger.....
lackiet muss es hinterher eh werden...
