Offene Motorhaube ist das eine, aber ein Prüfstandtest mit kaltem Kühler ist wieder ein ganz anderes Thema wie wenn nach nem Stück Vollgas der Thermostat voll offen ist und die Luft hinter dem Kühler 70°C hat, sprich ist der Kühler kalt haste logischerweise auch keine großartige Beeinflussung der Ansauglufttemperatur, aber das Prüfstandsmessungen und praktischer Einsatz zwei paar Schuhe sind wissen ja alle.Thurisaz hat geschrieben:...womit wir wieder beim Temperaturthema wären... wie oft fährst du denn mit offener Motorhaube?!
Zudem ist der hier getestete Schaumgummifilter trocken, wobei beim Baumwollfilter das Öl durch die Kapillarwirkung einen höheren Durchflusswiderstand bildet. Dann, was soll die 3. Messung sein, warum steht bei dem Drehmoment eine geschätzte 1 vorn dran?
