Bedienelement für Heizung/Klima ohne Funktion
ruffNick
Postleitzahl: 77654
Beitrag von ruffNick » Do 10.06.10 11:55
hab das Problem das mein Bedienelment (meines 306 S16 Baujahr 99 mit Klimaautomatik) für die Heizung/Klima seid paar Tagen nicht mehr funktioniert. Hab erst letztens Kabel zum Radio gelegt und befürchtet das ich dabei vllt den Stecker runtergezogen habe.
Komplette Einheit ohne Funktion, komischerweise Beleuchtung geht :traurig: es tut sich garnichts, kein Relais wo schaltet kein Lüfter wo sich dreht.
Hab gestern das Teil ausgebaut, Stecker noch drauf und Kabel so weit es geht nachkontrolliert. d.h. bis zu den beiden Steckverbindungen unter dem Handschuhfach.
Hat einer von euch sowas oder so was ähnliches schon mal gehabt?
daniel
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Bedienelement für Heizung/Klima ohne Funktion
Beitrag von 306Cab » Do 10.06.10 15:40
Wenn du rechts neben der Lenksäule vom Fußraum schaust, findest du in den tiefen des Abretts 2 weiße Stecker. Die sind für die Lüftung verantwortlich. Sonst mal die Sicherungen (Nummer 20 mit 30A) kontrollieren.
ruffNick
Postleitzahl: 77654
Beitrag von ruffNick » Mo 14.06.10 07:37
Danke für den Tipp,
werd ich heute gleich mal schauen.
ruffNick
Postleitzahl: 77654
Beitrag von ruffNick » Mo 14.06.10 13:04
Hm, hab gerade die beiden Stecker kontrolliert, jedoch ohne Erfolg :traurig:
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Mi 16.06.10 11:52
Ist das denn nur der Lüftermotor der nicht funktioniert??
Habe ein 306 BJ 94 und hatte das selbe problem.
Bei mir war es jedoch so, das an dem Stecker vom Lüftermotor nicht genug Spannung ankommt, wieso auch immer.
Sicherung ist auch in ordnung.
Habe mir einfach die 12V von dem Zigarettenanzünder mit nem Schalter abgenommen.
Habe den fehler bisher nicht gefunden, weil ich nicht weiß, ob die Spannung noch über irgendein
Relai geht.
ruffNick
Postleitzahl: 77654
Beitrag von ruffNick » Do 17.06.10 08:29
Das ist das was ich noch nicht genau weiß.
Mein Peugeotmechaniker des Vertrauens :D hat mir gesagt das die Klimaanlage durch den Gebläselüfter verriegelt ist. d.h. wenn der Lüfter nicht läuft geht die Klimaanalge nicht.
Also aufjedenfall mal danke für den Tipp, werd heut gleich mal schauen ob da genug Strom ankommt.
ruffNick
Postleitzahl: 77654
Beitrag von ruffNick » Mo 21.06.10 08:12
Hab das Problem gefunden,
das Relais (grün) war auf der Unterseite durchgebrannt. Hab das nicht gleich gesehn. Gebläse und Klima funktionieren wieder :lach:
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Mo 21.06.10 11:05
Kannst Du mir vielleicht sagen welches Relai das war?!?
Vielleicht funzt das bei mit ja auch.
Mach am besten mal ein Bild und stell das hier mal rein.
ruffNick
Postleitzahl: 77654
Beitrag von ruffNick » Do 24.06.10 06:35
Es ist das erste "grüne" Relais von links, bin noch nicht dazugekommen ein Bild zu machen.
Werd heute abend mal eins davon machen und posten...
Apex
Postleitzahl: 45145
Beitrag von Apex » Fr 03.09.10 07:36
ruffNick hat geschrieben:Werd heute abend mal eins davon machen und posten...
Ist zwar schon etwas her, aber was issn mit dem Bild??
