Motorlüfter läuft nicht????????????
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Motorlüfter läuft nicht????????????
Beitrag von 406 D » Do 20.05.10 19:05
moin,
es gibt noch ein bauteil im radkasten hinter der radhausverkleidung fahrerseite, auf dem bild die nr. 12.
ferner prüfe mal die kabel die vom kühlerlüfter abgehen, da geht unter anderem ein massekabel auch zum vorderen radkasten (unter der batterie), hier kommt es schon mal zu kontaktproblemen da sie aufs lackierte blech geschraubt sind und von der unterseite feuchtigkeit für rostende schrauben sorgt.
TEMP-GEHAEUSE
96 /118 DEG
GR - GRAU
- EINSPRITZER XU7JP4 UND BVA UND KLIMA-ANLAGE
mogli74
Postleitzahl: 12459
Beitrag von mogli74 » Sa 22.05.10 10:19
Ok also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, it ein Massekabel unter der Batterie?Werde dort mal nachschauen............das Teil Nr.12 ist das sogenannte Steuerteil????????
Danke Euch für die Tips.................melde mich wieder
Alex-88
Beitrag von Alex-88 » Sa 22.05.10 10:38
Hmm stimmt, nen Masseproblem könnte auch passen :gruebel: :)
mogli74
Postleitzahl: 12459
Beitrag von mogli74 » Mi 02.06.10 19:14
mhm, also Massepunkte sind in Ordnung :traurig: ..........der unter dem Batteriekasten auch. Der andere war in Ordnung, zumal das Kabel (Kabelstrang zum Lüfter) uch gewechselt ist. Was sind das für 3 Schalter am Thermostatgehäuse (blau, braun und grün) Welchen soll ich wechseln und wo bekomm ich die denn? Hab ich noch ne Kontrollmöglichkeit durch Überbrücken? :gruebel: :gruebel: :gruebel:
weiler@net.hr
Beitrag von weiler@net.hr » Mi 14.07.10 18:43
hatte gleiches Problem. Habe ein elektonic teil ausgetauscht das sich unterm vorderen linkem rad befindet. Dazu musst du den plastik radkasten abschrauben. Es ist ein kleines schwarzes teil so um die 8x6 cm. Hatt mich gebraucht cca. 40 EUR gekostet.
Ich hoffe das ich geholfen habe.
Gruss aus Kroatien.
