Zündung
kurt2109
Postleitzahl: 66663
Zündung
Beitrag von kurt2109 » Do 13.05.10 16:30
Hallo habe meinen 205 aus der Garage in freie gestellt und dann hat es heftig geregnet.
Zwei Tage später wollte ich wieder anlassen und seit dem läuft nur ein Zylinder.
Kabel und Kerzen habe ich geprüft und sind OKHabe die Kabel und Kerzen einzeln in den Zylinder geschraubt der noch läuft.
205 Baujahr 1990
1116 cm³
44 kw
Model 20c
Bevor ich jetzt alles zerlege wollte ich hier die Profis um Hilfe bitten, vieleicht kennt jemand das Problem und ich spare Zeit.
Vielen Dank schon mal vorab.
kurt
Peugeot_tiger
Re: Zündung
Beitrag von Peugeot_tiger » Do 13.05.10 19:29
Hi
wird wohl ein TU -Motor sein . Schau mal in die Verteilerkappe innen , ob keine Feuchtigkeit gesammelt hat ??.
Wenn Ja trocken machen und überprüfe gleich , ob in der Mitte der Kappe , der Kohlestift vorhanden ist , und ob die Kappe innen nicht riessen ist--> dann kommts zu Zündaussetzter.
PT
kurt2109
Postleitzahl: 66663
Re: Zündung
Beitrag von kurt2109 » Do 13.05.10 19:34
Danke aber was ist ein TU Motor?
Kurt
Peugeot_tiger
Re: Zündung
Beitrag von Peugeot_tiger » Do 13.05.10 19:39
Hi
Ist der Mototyp , der bei Dir im Wagen sitzt.
Schau einfach mal unter die Verteilerkappe und kontrollier mal , ob sich Feuchtigkeit gesammelt hat
Pt
kurt2109
Postleitzahl: 66663
Re: Zündung
Beitrag von kurt2109 » Fr 14.05.10 20:39
Hallo also das war es nicht habe neue Kappe und Finger drauf dasselbe ein Zylinder läuft der rest nicht. Lg kurt
fs205
Postleitzahl: 70374
Re: Zündung
Beitrag von fs205 » Sa 15.05.10 05:53
moin,
was mich verwirrt ist deine cm³ angabe, die sollte eigentlich 1124 betragen und dein motortyp ein TU1M sein, wenn dein angegebenes baujahr stimmt, wobei ich auch bei älteren keine 1116 cm³ kenne, könnte natürlich sein, das du nen älteren motortyp verbaut bekommen hast, kann ich mir aber nicht vorstellen, gehe mal davon aus, das du auchn kat drunter hast
wenn du immernoch probleme beim anlassen hast kannst auch mal nach der zündspule schauen oder zündzeitpunkt, denke aber das es eher normal ist, hatte mein 205 junior auch ab und zu, vorallem bei feuchtem wetter mit temperaturschwankungen
kurt2109 hat geschrieben:Hallo habe meinen 205 aus der Garage in freie gestellt und dann hat es heftig geregnet.
205 Baujahr 1990
1116 cm³
44 kw
Model 20c
kurt
kurt2109
Postleitzahl: 66663
Re: Zündung
Beitrag von kurt2109 » Sa 15.05.10 11:59
Hallo ne Kat hat er keinen im Brief steht die cm³ Zahl 1116 und bedingt schadstoffarm habe auch keinen KAT gesehen unterm Auto.
Hat sonst keiner eine Idee was es sein könnte???
Kurt
fs205
Postleitzahl: 70374
Re: Zündung
Beitrag von fs205 » Sa 15.05.10 13:02
hallo, denn gehe ich fast davon aus, das du enn alten motor drin hast, und eventuell nen vergaser drauf hast der mal gereinigt werden müsste oder eingestellt, wäre halt wichtig wenn du rausbekommst welchen motortyp du drin hast, schau mal auf deinem motor nach, peugeot hat manchmal komische sachen verbaut, alte motoren in neuere modelle und sowas
kurt2109
Postleitzahl: 66663
Re: Zündung
Beitrag von kurt2109 » Sa 15.05.10 15:07
wo finde ich die bezeichnung?
