rußschleuder
von rußschleuder » Sa 08.05.10 18:53
da diese Com2000 nun wirkich zur Peugeotplage wird, möchte ich mal einen Rundruf starten.
Was gibt es für Möglichkeiten das Blinker, Licht usw wieder normal funktionieren?
1. Diese dämliche "Achtung ich habe eine Störung und resette mich mal" funktion der Com komplett zu deaktivieren?
2. Das Ding irgendwie aufbekommen und zu reinigen (bebilderte Anleitung).
3. Einfach wie wild das Licht aus und einzuschalten bzw. am Blinkerhebel zu reißen?
4. Doch eine neue Gebrauchte kaufen (welche ist die Richtige und wie kann man sie in Eigenleistung verbauen)?
Wäre echt cool mal paar Möglichkeiten zusammen zu tragen...
Grüße Björn
nsu-mike
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 51519
von nsu-mike » Sa 08.05.10 21:14
Ich hatte dazu vor 2 Jahren eine bekante Suchmaschine bemüht und sofort eine Anleitung mit Bildern im Netz gefunden. Bei meinem C5 hat die Reparatur wunderbar funktioniert.
Und, stell Dir vor, der gleiche Trick funktioniert heute immer noch.
Man könnte man z.B. "reparatur taster c5" suchen.
407 SW Platinum 2 ltr.Hdi Automatik, leider im Jan. 2012 von Raser zerstört
jetzt Citroen C5 III Tourer Exclusive Automatik
207 SW Sport 1,4 VTi aus 2007
rc-line
- Handbremsen-Wender
von rc-line » So 09.05.10 12:10
mhh plage kann man das nicht nennen
ich habe keine probleme damit
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 09.05.10 15:28
Das kommt bestimmt noch
rc-line
von rc-line » So 09.05.10 16:16
nach 7 jahren und 110tkm wäre das schon längst fällig
gibt sone und solche
pugmech
von pugmech » So 09.05.10 17:56
hallo
Bei unserer Citroenwerkstatt werden sie zerlegt, und dann gereingt dan funkts wieder für ein opaar monate, auch das Com vom löwen kann man zerlegen mit den schnapperln seitlich, is zwar ne heikle sache aber es geht
ES HILFT DER DICKSTE STERN NIX, WENN DER LÖWE ZUBEIßT
rußschleuder
von rußschleuder » So 09.05.10 18:20
genau das Reinigen finde ich interessant, muss mann dafür die Com ausbauen oder kann man den Hebel im verbauten Zustand zerlegen? Wo sind die Halterungen?
Grüße und vielen Dank
Björn
pugmech
von pugmech » So 09.05.10 21:59
Nein da musst du das COM ausbauen, rundherum ums gehäuse sind dann so kleine nasen und gegenstücken wen du die löst kanst du das com in 2 Teilezerlegen (du hast dan also 2 Deckeln in der Hand!)
