[quote]...immer wenn ich den wagen in DER werkstatt hatte war danach wieder irgendwas....
kann das vielleicht damit zusammenhängen?eher unwahrscheinlich oder?
DER ist echt gut
*sry*
Wenn immer etwas an dem Wagen war, nachdem er in genau in dieser Werkstatt repariert wurde, dann "kommt der Verdacht auf", dass die "nicht sauber arbeiten".
Denen würde ich den Wagen wieder vor die Hütte stellen und reklamieren.
Ansonsten:
Als erstes würde ich mal den Wagen aufbocken und prüfen, ob da irgendwo Spiel im Fahrwerk ist (Spurstangenkopf, Gummilager, Radlager, Radschrauben usw.....)
Wenn Du nix findest, montier mal einen Satz normale Felgen mit den dazugehörigen originalen Radschrauben. Dann kannst Du das mit den Rädern mal gleich ausschließen.
Wenn das knacken immer noch da ist, beobachte mal ob das knacken beim Fahren einer Kurve lauter wird. Dann kann es das äußere Gleichlaufgelenk der Antriebswelle sein oder die haben die Drehmomentstütze der rechten Antriebswelle nicht montiert.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
