ich bin noch relativ neu hier um Forum und habe ein paar Fragen :-)
Erstmal zu meinem Problem:
ich bin gestern zu Lidl gefahren um ein Paar Einkäufe zu erledigen und musste dann bei Starten des Motors feststellen, dass mein Motor fiese Geräusche von sich gibt, und dass am Keilriemen Rauch aufsteigt, welcher nach verbrannten Plastik stinkt
Daraufhin bin ich zu einer Hinterhof Werke gefahren und hab den mein Pug gezeigt...er meinte, dass die Spannrolle des Zahnriemens defekt wäre...Der Zahnriemen wurde aber laut Scheckheft vor ca. 60000 Km erst gemacht..............??? Kann das sein, dass jetzt schon die Spannrolle defekt ist?? und woher will das dieser Typ wissen...der Zahnriemen ist doch unter einer Plastikverkleidung..........
Naja...jedenfalls bin ich dann nachhause gefahren (nur ein Kilometer von da) und hab mein Auto auf ne Rampe gefahren und untern Motor geschaut...dabei ist mir dann aufgefallen, dass an meiner Servopumpe das Lenköl verschmiert ist...die müsste doch eigentlich dicht sein oder ? ;-) Die Lenkflüssigkeit ist vor kurzem schon nachgefüllt worden und da hat der Werkstattmeister gesagt, dass es nicht normal sei, dass da Flüssigkeit fehlt. Nun ist der Lenkflüssigkeitsstand wieder unter Minimum.
Ist es nun wahrscheinlicher, dass die Servopumpe kaputt ist oder doch die Schläuche der Servopumpe? Und könnte das dann auch mit dem Rauch zusammen hängen, falls die Servopumpe aufgehört haben sollte zu drehen?
Denn als ich den Motor gestartet habe und auf die Rampe gefahren bin, war der Rauch weg...und das Geräusch ( als wenn ein Riemen schleifen würde) kam nur noch selten.
Zu allem Übel bin ich kurz davor das Auto zu verkaufen und habe bereits einen Käufer, daher bitte ich schnell um Rat, auch was den Lösungsweg betrifft.
Achso: als ich unter dem Auto Lag, kam ein Funke am Stecker der Servopumpe, allerdings ist die Lenkung butterweich.
UND mein Abblendlicht hat leicht geflackert.
Ich hoffe auf viele viele Antworten :-)
Danke schon mal!!!
Mit freundlichen Grüßen
Stefano
