								Chanel666
						- Benzinsparer
											- Postleitzahl: 66111
								von Chanel666 » So 10.01.10 09:27
			Hallo
Bin dabei eine gute Einsteigeranlage in meinen 306er einzubauen.
Komponenten:
Verstärker: 2 * Signat Ram2 Mark3
Frontsystem: DLS PS6 Slimline
Sub: Rockford Fosgate P2L-112
Zusatzbatterie: Stinger Spv20
Radio: Zur Zeit noch ein JVC USB-Radio.Wird aber durch ein Clarion ersetzt.
So...nun zur Dämmung: Hab 5m² Alubutyl gekauft, von denen jetzt noch ca. 2,5 übrig sind.
Hab die beiden vorderen Türen Außen und Innenblech komplett gedämmt und auch das Kofferraumbodenblech.
Jetzt würde ich gerne von euch Tips erhalten, wo ich das restliche Alubutyl sinnvoll verwenden könnte!!
Kofferraumklappe?Das Blech unter der Rücksitzbank?
Mit freundlichen Grüßen!!
								XenonShock
						- Händler
								von XenonShock » So 10.01.10 16:55
			Also auf alle fälle Heckklappe. Und dann noch hinten unter den Fenstern.
								Chanel666
						- Benzinsparer
								von Chanel666 » Mo 11.01.10 00:00
			Hinten unter den Fenstern sitzen bei mir die 2 hinteren Türen.
Ist es sinnvoll diese zu dämmen?Da sitzen ja keine Lautsprecher drin...
								XenonShock
						- Händler
								von XenonShock » Mo 11.01.10 00:28
			Klar ist es das. Wenn der Bass gut Drück rappelts überall.
								Mr. Mitchell
								von Mr. Mitchell » Do 14.01.10 14:48
			naja ich sehs ein bischen anders. Wenn dein Woofer im Kofferraum spielt klar Heckblech, Heckklappe und dann einfach mal auf drehen und raus gehen und durchs Auto klettern. Es genügt oft in dem Sektor wo du dich gerade mit deinen Komponenten bewegst nur partiell den Rest der Karosserie zu dämmen.
Wichtig neben der Tür auch die Türverkleidung. Auch wichtig um die Clipse Knete machen wir sonst mir der Zeit sau nervig
								Chanel666
						- Benzinsparer
								von Chanel666 » Sa 16.01.10 12:39
			Ich werde jetzt die Heckklappe noch vernünftig dämmen und dann schau ich weiter...das Auto ist so schon sehr ruhig innen geworden
Der Sub geht schon jetzt sehr gut zur Sache..obwohl die Zusatzbatterie noch nicht drin ist.
Frontsystem muss auch noch verkabelt werden.
								mrx0001
						- Rückwärtseinparker
								von mrx0001 » Sa 16.01.10 12:56
			solange da keine 2 kw oder mehr drinne hast wird sich das mit der zusatzbatterie auch nicht ändern
ist aber ne vernümftige lösung das schont andere komponenten.
was auch noch sehr klasse kommt "affenkacke" bzw so eine schwarze kaugummiargtige masse das zeug gibts teilweise im baumarkt bei den dämmstoffen als rolle damit bekommt man jedes geklapper wech
ist auch sehr gut um es unter das kenzeichen zu buttern wenn es klappert und solche scherze
									205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
								Greyhound
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 85777
								von Greyhound » So 17.01.10 10:21
			Das Dach würd ich auch dämmen...
