Verdeck geht nicht ganz in den Verdeckkasten
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mi 13.01.10 19:39
habe schon die Suche benutzt aber nur andere Sachen gefunden.
Mein Verdeck geht nicht ganz in den Verdeckkasten rein. Es steht noch ungefähr 30 cm zu weit oben und ich bekomm die Klappe nicht zu.
Es war schonmal so. Hab dann die Zündung angemacht und dann gins ganz leicht. Was ich dazu sagen muss, das elektrische Auf und zumachen geht nicht. Die Hydraulik ist abgeschlossen. Es ging auch immer hervorragend manuell zu öffnen.
Liegt es daran, dass es so kalt ist, dass die Dämpfer nicht gehen? Oder Zündung??? Wer kennt sich damit aus???
Gruß Gabriel
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mi 13.01.10 21:24
Weiß denn da keiner was?? Hat es da irgendeine Sperre, Mikroschalter?? Warum geht das Dach nicht ganz in den Verdeckkasten?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Verdeck geht nicht ganz in den Verdeckkasten
Beitrag von Gentsai » Mi 13.01.10 21:28
da sind wohl diese Bänder im Verdeck ausgeleiert und müssen gekürzt sein, dazu steht hier aber schon was im Forum.
Und nach zwei Stunden keine Antwort zu bekommen ist kein Weltuntergang :sonich:
Liberté, Egalité, Accélérer!!
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mi 13.01.10 21:42
ja ich weiß :D ich bin halt grad dran und morgen muss das dach aufgehen.
Hab den anderen thread gefunden. Werde es mal probieren. Bin aber skeptisch ob das geht. Dann ist ja noch mehr Spannung drauf und obs dann leichter reingehen soll :gruebel:
Ich probiers mal.
DANKE
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mi 13.01.10 22:15
Hat geklappt. Besten Dank.
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Do 14.01.10 00:35
nur rein interessehalber: willst du den karren verkaufen und das verdeck vorführen, oder warum spielst du mit dem ding bei den momentanen witterungsverhältnissen rum? :zwinker:
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Sa 16.01.10 19:58
hey,
ich hab das Auto jetzt drei Tage ausgestellt gehabt und da wollte ich das Verdeck halt schonmal runtermachen, weil es dann schon besser aussieht :zwinker:
