Sekundärluftpumpe Peugeot 106 Sport 1.1
AnikaMauz
Beitrag von AnikaMauz » Mo 30.11.09 19:38
weis jemand etwas über die Sekundärluftpumpe vom 106 Sport 1.1 Baujahr 2002??
Oder weis jemand zufälligerweise wo diese sitzt?
Leider ist meine defekt..
Weis jemand wo man diese Pumpe günstig bekommt?
lg AnikaMauz :gruebel:
Schoeneberg30
Re: Sekundärluftpumpe Peugeot 106 Sport 1.1
Beitrag von Schoeneberg30 » Mo 30.11.09 19:40
Hast dus mal bei www.Autoverwerter.de probiert?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 30.11.09 20:13
Die Pumpe sitzt im linken Radhaus hinter der Stoßstange.
Vorher aber mal die 30A Sicherung checken
AnikaMauz
Beitrag von AnikaMauz » Di 01.12.09 08:23
Danke, werde das mal versuchen, doch leider ist auch mein Motorlämpchen an und sagt das die Sekundärluftpumpe defekt ist... :traurig:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 01.12.09 12:10
Genau deshalb solltest du die Sicherungen prüfen :lach:
Ist zwar nicht die Endlösung, doch das zögert den Kauf einer Neuen Pumpe etwas hinaus (neue Pumpe sind glaub um die 400€...)
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Di 01.12.09 12:18
andreasxsi hat geschrieben:Ist zwar nicht die Endlösung
Der Endsieg 8-|
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Di 01.12.09 15:27
naaaa.... :gruebel:
No Peugeot,No party.
AnikaMauz
Beitrag von AnikaMauz » Di 01.12.09 15:43
Meine Löwe verbraucht ca. 9 Liter.. mir wurde gesagt, das es damit zusammen hängen kann.. achja und im Stand dreht er von selbst immer die drehzahlen hoch...
Verzweifel noch :(
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Di 01.12.09 15:55
Das kann auch an der Fahrweise liegen. Reifen und Luftdurck, unnötiger Kram im Kofferraum, Dachaufbauten, ständige Kurzstrecke, Anfahren mit hoher Drehzahl, unnötiges Beschleunigen und spielen mit dem Gas, spätes Schalten etc.
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » Di 01.12.09 16:05
Hat dein Auto die Drehzahlschwankungen auch im warmgefahrenen Zustand?
Dann liegt das nicht an der Pumpe, diese arbeitet nämlich nur im kalten Zustand um die geforderten Abgaswerte (Euro 3) zu erreichen.
Die Drehzahlschwankungen können verschiedene Ursachen haben, poröse Unterdruckschläuche, defekte Magnetventile und und und.
Das Problem mit der defekten Luftpumpe kommt bei den 106ern öfter vor, es soll auch Leute geben die haben sich die Pumpe bei Peugeot "rausprogrammieren" lassen. Dann solltest Du die nächste AU aber mit warmgefahrenem Motor machen lassen.
