wenn da vernümftiger (orriginaler lack) drauf ist würde ich auch nur anschleifen das der neue hält...
Und nachher sieht man den Unterschied nicht großartig zwischen "richtig" lackierten Teilen und mit Dose lackierten?
ich sag mal so es kommt drauf an:
was für einen lack du hast (metallic oder normal)
wie gut du es selber drauf hast
ob klarlack drüber kommt (bei metallic immer klarlack)
und dann noch wie das ganze überarbeitet wird (polieren)
so ca 2-3 dosen würde ich schon nehmen dazu nochmal klarlack wenn metallic...
aber das kommt drauf an wie gut die farbe deckt (farbon) und wie du selbst damit umgehst... im endeffect musst du dich da rantasten und auch mal mit lebenkönnen wenn du das ganze mal 12 H trocknen lassen musst um ne lecknase z.b. weckzuschleifen bevor es weiter geht...
noch nen paar kleine tips:
immer zuerst mit den kanten anfangen! wenn die flächen später schon vertig ist und die kanten noch lack brauchen kommt sonst wieder zu viel auf die flächen...
wenn das in ner garage oder so machst und es etwas staubig ist boden nass machen dann wirbeld man keinen staub auf und hat auch weniger lackeinschlüsse
