Keine leistung, stinkt nach sprit/abgas, kühlwasserverlust
martini1981
Beitrag von martini1981 » Fr 30.10.09 20:35
HI zusammen,
mein CTI verbraucht in letzter Zeit über 10l bei normaler Fahrweise.
Das er nach Abgasen stinkt, liegt wohl daran, dass der Vorbesitzer den kat ausgräumt hat... :-(
was mich aber stört ist folgendes.....
ich fahre, egal wie lange, egal wohin.....Motortemp geht nie über 80°. stehe ich geht die temp hoch und lüfter geht an....temp fällt wieder.
fahre ich heim, motortemp um die 80grad..eher weniger.
am nächsten morgen....riesen kühlwasserpfütze unterm auto.
Was vermutet ihr?
Wasserpumpe?
Zylinderkopfdichtung?
Und noch ne frage....wie kann es sein, dass ich jetronik habe, aber nen OT gber?
Danke
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Keine leistung, stinkt nach sprit/abgas, kühlwasserverlust
Beitrag von mrx0001 » Sa 31.10.09 09:48
musste doch nur schauen wo das herkommt das wird dir wohl keiner abnehmen können.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Sa 31.10.09 09:56
Das könnten
-Temperaturfühler
-Zylinderkopfdichtung
-Zündkerzen
sein.
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Sa 31.10.09 10:00
martini1981 hat geschrieben: mein CTI verbraucht in letzter Zeit über 10l bei normaler Fahrweise.
Was vermutet ihr?
Wasserpumpe?
Danke
also selbst fahrzeuge ohne kat dürften innen nicht nach abgasen stinken, in deinem fall dürfte irgendwo etwas undicht sein, das kann auch den mehrverbrauch erklären denn wenn der undicht ist und die lambdasonde falschluft bekommt stimmen die werte nicht mehr.
wasser wäre es schon hilfreich zu wissen auf welcher ecke es rauskommt, fahrerseitig oft thermostatgehäuse bzw deckel, beifahrerseitig wasserpumpe.
aber da es von schläuchen bis kühler und riss im block letzten endes alles sein kann bleibt dir eigentlich nur selber nachschauen übrig.
cti sollte keinen OT geber haben, ist der angeschlossen??? nicht das evtl einer mal ein getriebe getauscht hat und den einfach drangelasen hat...
(Samuel Beckett)
martini1981
Beitrag von martini1981 » Sa 31.10.09 14:37
sers troubadix, danke mal für deine antwort
mit dem wasser....es kocht aus dem ausgleichbehälter zum überlauf raus.....
undicht mit dem abgas-tankgeruch..... könnte ich mir lediglich die Benzinpumpe vorstellen....
aber die ist dicht. Wenn ich mit offenem fenster fahre, stinkt der bock an der ampel so dermaßen, dass man echt kopfweh bekommt....
hab jetzt mal vollgetankt, max drehzahl 4500...... Laufleistung 372km bis empty. 44l gingen dann wieder rein......
Bissle viel was der säuft.... :D
Ach ja, OT geber ist eingesteckt... ????
martini1981
Beitrag von martini1981 » Di 03.11.09 16:43
so, kopfdichtung erneuert, wasserpumpe und zahnriemen,etc erneuert.
verbrauch immernoch sehr hoch......
wasmir aufgefallen ist,......da ist ne 4kabel-lambdasonde verbaut.....
hab ich wieder so'n DJ MIX ALOT auto???
Zündverteiler geklammert.
OT-Geber eingesteckt
4kabel-Lambdasonde
Steuergerät Jetronic
schwarze düsen
das passt doch nicht, oder?
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Di 03.11.09 17:21
eigentlich sollte da eine sonde mit 3 kabeln rein. hast du mal den temp sensor getauscht? unterm verteiler ist so ein alu gehäuse, da ist der reingeschraubt. ist blau.
wo ist denn der ot geber eingestöpselt? kannste davon mal nen foto machen?
martini1981
Beitrag von martini1981 » Di 03.11.09 17:37
der OT geber ist direkt am kabelbaum eingesteckt.
das ist ja das was mich wundert.
ebenso die lamdasonde...
aufm motor steht DFZ
Großes Rätselraten.....
werd morgen mal bilder machen. Jetzt ist es zu dunkel.
Werde Teilenummern von:
LMM
Zündverteiler
Steuergerät posten
fällt noch was ein was ich aufschreibn soll
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Di 03.11.09 17:56
bei der jetronic kannste nirgends nen ot-geber anstöpseln ... das steuergerät bzw der kabelbaum hat keine anschlüsse dafür. und wenn ein motronickabelbaum dran wäre würde das steuergerät wiederum nicht passen... wieviel reihen das das steuergerät denn?
Stephan
