Hilfe 106 rally Tieferlegung
*S-16*
Beitrag von *S-16* » Mo 05.10.09 20:58
Hallo ich habe einen 106 rally der vorbesitzer hat ein raceland billig fahrwerk eingebaut so jetzt schlagen die Dämpfer durch wen ich ihn runter drehe bis auf 3cm rest gewinde dan hab ich mir von koni dämpfer gekauft die schlagen genauso durch sind xtra gekürtzt und jetzt habe ich mir nochmal gt cupline gekauft die wo bis 80 mm tieferlegung gehen sollen und die sind aber von der länge genau so lang wie die raceland und die koni sind sogar ein bischen länger was kann ich jetzt tun mein Auto muss unbedingt vorne noch bischen runter
Danke für eure Hilfe
basti_205
Re: Hilfe 106 rally Tieferlegung
Beitrag von basti_205 » Mo 05.10.09 21:35
hey und was fährst du für federn zu deinen koni dämpfern?
*S-16*
Beitrag von *S-16* » Mo 05.10.09 21:37
ich fahre die von raceland hab nur die Dämpfer gewechselt
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 05.10.09 22:00
Du hättest doch einfach nur die Federn wechseln müssten diese billig Federen zum hoch runter schrauben taugen nie was!
Einfach Hamman oder Powertech wenns tief sein soll und gescheite dämpfer
*S-16*
Beitrag von *S-16* » Mo 05.10.09 22:15
es liegt ja nicht an den federn ich habe mich mal umgeschaut also ich finde die ganzen 106 sind zu hoch vorne meiner dürfte jetzt ca 80mm tiefer sein und steht auf 14 zoll powertech felgen ich finde keine Dämpfer wo weiter wie 80mm tieferlegung gehen
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 06.10.09 19:04
Würde mal behaupten das du nie die 14 Zöller nie 2cm tief in den Radkasten bekommen wirst. Schau dir mal die Karre von der Seite an, dann wirst du sehen das der vordere Radkasten viel höher ist als der hintere.
Da wird auch keine KW Gewinde was dran änderen. Mit den richtigen Federn und Dämpfern kommst genau so weit runter wie mit Gewinde, ausser du baust da noch was dran um.
Generell wirts mit 14er immer luftiger ausschauen als mit 15er-16er.
Mfg Oxas
*S-16*
Beitrag von *S-16* » Di 06.10.09 20:08
Ich möchte ja nicht 2 cm in den radkasten aber ich habe jetzt von reifen bis unterkante verbreiterung 2 1/2 Finger platz und da muss man doch was machen können oder.
peugeotdriver
Beitrag von peugeotdriver » Di 06.10.09 20:31
moing, wo wir schonmal bei dem thema sind, suche nen 60mm fahrwerk für meinen 106 s16....weiß jemand woher ich da was bekommen kann??? wollte das in kombi mit 16" felgen und 30er gummis bringen, wenn das so möglich is, wie ich mir das denke :nixkapier:
nillebor
Beitrag von nillebor » Di 06.10.09 22:47
60 brauchst du denke ich nicht, mit ein 50 von h&r bist du wohl bestens verdient, wenns tiefer sein soll denn gewindefahrwerk!
Rouwen106
Beitrag von Rouwen106 » Mi 07.10.09 11:34
hallo,
habe damals bei meinem 106er rallye vorne gekürzte dämpfer von cupline und 75mm kaw federn gefahren. bereifung 14" rsl cult-wheels mit 195-45-14 die reifen lagen flach auf dem radkasten auf. sah echt gut aus.
