Das klingt danach als hättest du eine Alarmanlage.....hashiriya hat geschrieben:...also
Bin vorhin wieder hingefahren. Hab gedacht, bevor ich Prügel anwende, probier ich es noch einmal und siehe da: RUMMMS! Es ging!
Nun stellt sich die Frage, woran es genau lag. Das mit dem Anlasser werde ich, sobald das Problem wieder auftritt, versuchen. Aber kann sich der Magnetschalter des Anlassers von selbst gelöst haben, nachdem das Auto richtig abgekühlt ist? Nur damit ich ne Erklärung für das Vorgefallene hab
Und kann mir auch bitte jemand sagen, wo beim 306er der Anlasser verbaut ist. Ich habe heute zwar geguckt, aber nichts gefunden... Sieht man den überhaupt von oben?
Morgen früh werd ich mal die Batterie messen und den bekannten Stecker vorne links am Rahmen prüfen. Ist ja kein großer Aufwand und diese möglichen Ursachen wären dann zumindest mal ausgeschlossen.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Ihr seid echt Klasse!
