HDI Kupplungswechsel, was darfs kosten, Aufwand?
rußschleuder
Beitrag von rußschleuder » Sa 04.07.09 13:04
Hi, es ist nun soweit und meine Kupplung hat sich komplett verabschiedet.
Bin jetzt grad am schauen wer mir das nächste Woche günstig macht.
Könnt Ihr mir etwas zu den Kosten sagen, damit ich etwas vergleichen kann?
So wie ich die Situation einschätze ist das Material der günstigste Part (Ebay, LUK Kupplung 129.00€), jedoch der Einbau sehr zeitaufwändig.
Wie lange braucht man denn um die Kupplung am 206 HDI 2L zu wechseln?
Grüße und Danke Björn
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: HDI Kupplungswechsel, was darfs kosten, Aufwand?
Beitrag von 306erFreak » Sa 04.07.09 13:29
also für meinen 307er ham se damals ca nen halben tag gebraucht glaub ich... denk ma teuer is es egal wo dus machen lässt.
aehmkei
Beitrag von aehmkei » Sa 04.07.09 17:26
Habe hier eine Rechnung vorliegen über 348Euro Arbeitslohn,
da war aber folgendes noch inklusive:
-Einbau neue Riemenscheibe,
-Einbau Querlenkerstrebe
-Scheinwerferhöhe korrigieren.
Denke mal mit ca. 5-6 Arbeitsstunden bist du dabei und dann je nach Stundenlohn der Werkstatt und Getriebeöl/Dichtmittel ca. 250-300Euro (freie Werkstatt!!)
206 XS HDI 2.0 - 155PS/360NM - Ladeluftkühlerumbau - 16Reihen Mocal Ölkühler - 100 Zellen Metallkat - KW Var.1 - OZ Ultraleggera 205-45R16 - Bastuck Edelstahl ab Kat
frisco883
Titel: [206] Re: HDI Kupplungswechsel, was darfs kosten, Auf
Beitrag von frisco883 » Sa 04.07.09 18:19
ziet vorbaben gibt es bei peugeot von ca 4,5 stunden bis 10 stunden es wäre hilfreich
was das für ein diesel genau schreib doch mal deien Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) dann kann ich dir genau sagen was es kostet ..
307 Break 110PS
806 Turbo 150PS
306 90PS
306 Cabrio 121PS
Citroen C8 2,2 Benziner
aehmkei
Beitrag von aehmkei » Sa 04.07.09 18:24
Welcher Diesel?
Der 2L HDi90 im 206 ist der RHY- DW10TD
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 04.07.09 19:52
aehmkei hat geschrieben:Welcher Diesel?
Naja, beim "alten 2,0-HDI (RHY)" werden für den Tausch ca. 5 Stunden veranschlagt.
Beim neueren 1,6-HDI sind es indes 10 :!: Stunden. :!: :!:
Daher wird das Erneuern einer Kupplung an einem 1,6-HDI kostenmäßig mal locker vierstellig.....nur mal so als Hinweis... :floet:
:D :D :D
Gruß Martin
