Anomalie Abgasreinigung
krujtzschoff
Re: Anomalie Abgasreinigung
Beitrag von krujtzschoff » Sa 23.05.09 16:36
@605 SV Was ist bei dir rausgekommen? Bei meinem Coupé kommt die meldung mit dem Umweltschutzsystem des Motors und komischerweise fahre ich trotz sehr vorsichtiger Fahrweise nie unter 13L obwohl andere den 3l als Automatik angeblich mit 8-9l betreiben. Peugeot hat ihn ausgelesen und hat mir ehrlich gesagt, sie würden die LED rausnehmen, damit die Kontrolleuchte nicht mehr leuchtet!
Mir ist allerdings aufgefallen, dass wenn ich Ethanol tanke kommt die Fehlermeldung die ersten 100km nicht! Bei reinen Benzinbetrieb ist sie sofort da! Gehe deshalb davon aus, dass die Lambdasonde(n) eine Macke haben. eventuell ist auch nur die Lambdasondenheizung defekt, da er sofort beim Start im BC die Fehlermeldung anzeigt! Möchte nicht auf Verdacht wechseln, sondern vorher sicher sein!
Über eine Antwort würde ich mich freuen auch wenn der Thread aus dem Archiv stammt! :-)
Aktuell bewegt:
AUDI Cabriolet, Zulassung 17.02.1994, MKB: ABK, Typbezeichung 2.0E@E85, Zulassungszeitraum 04-10
VW Golf IV, Zulassung 18.03.1998, MKB: AGN, Typbezeichnung 1,8E 20V, Zulassungszeitraum 11-03
mod315
Beitrag von mod315 » Mi 03.06.09 20:32
Moin.
Das Problem mit "Anomalie Abgasreinigung" hab ich(bzw. mein Bruder vor mir) auch ab und zu...
Er sagte es kommt und geht. nach längerer Fahrt auf der Autobahn is es wech....aber wenn ich fahre, kommt es schon nach einigen Kilometern in der Stadt....
Er war wohl auch schon mal bei Peugeot, aber die haben beim Auslesen nix wirklich feststellen können.... haben den Speicher gelöscht und gut...
Kein Plan, was es ist...
PS: der 406er macht keine Mucken mitm Gas annehmen oder ähnliches...schnurrt wien Kätzchen
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Do 04.06.09 22:44
Bei mir kommt die Anomalie immer noch.
Nach dem die Lambda und Monitorsonden getauscht wurden, war eine kurze Zeit lang Ruhe.
Dann kam der Spaß regelmäßig wieder, es wurde das Motorsteuergerät bei Clemens umprogrammiert, alle Zündkerzen und zuvor auch die Zündspulen gewechselt.
Aber immer noch keine Besserung, Alterung Vorkatalysator vordere Zylinderbank und hintere Zylinderbank ist jedesmal die Meldung beim Fehler auslesen.
Als nächstes werden die Katalysatoren gewechselt und hoffentlich ist dann Ruhe.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
krujtzschoff
Beitrag von krujtzschoff » So 05.07.09 16:23
@605 SV
Das klingt schon sehr teuer! Bitte sagen mir bescheid wenn du die Kats gewechselt hast! Denke das wird dann bei mir auch anstehen!
Anosnten läuft meiner ohne Problem verbraucht aber locker 13-14 Liter! Bin nun komplett auf Ethanol umgestiegen und das läuft problemlos! Bedeutet der spritzt viel zu Fett ein, sonst würde das mit Ethanol nicht gehen! Ob das wirklich ein Katdefekt ist? Überzeugt bin ich davon nicht! Lambdasonden wurden schon getauscht, wie ich nun erfahren habe!
Aktuell bewegt:
