tankanzeige spinnt
Lars-Eric
tankanzeige spinnt
Beitrag von Lars-Eric » Sa 11.04.09 00:09
moin!
meine tankanzeige spinnt ^^
ich will motor starten und die tankleuchte blinkt
und nadel bleibt unten.
nach paar minuten fahrt geht sie wieder hoch auf halbvoll
und leuchte geht aus.
kurz zum einkaufen gefahren und fahre aus dem parkhaus,
selbiges thema...
heute abend alles ohne probleme und kein blinken.
woran kann es liegen?
ScoopyDoo
Zufrühabschnaller
Re: tankanzeige spinnt
Beitrag von ScoopyDoo » Sa 11.04.09 05:08
standartkrankheit vom 106 ^^ die tankanzeige is einfach nur n schätzeisen beim 106 :-P
was auch sein kann dass der tankschwimmer hängen geblieben is bzw ab und zu hängen bleibt. hatte das gleiche prob damals bei meinem 106 auch...im graden war der tank halb voll, bergauf war er plötzlich komplett leer und das lämpchen ging an kurz darauf berg runter war er komplett voll :-P
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Di 14.04.09 10:11
hat sonst wer noch ne idee?
306cabrio
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Di 14.04.09 10:42
Lars-Eric hat geschrieben:hat sonst wer noch ne idee?
also wenn du das Auto auf einer ebenen Fläche abstellst, und dann die Zündung anmachst, stimmt dann die Tankanzeige ??
beim Fahren passiert es gerne das die Tankanzeige spinnt, da die alten modelle einfach genau das weitergeben was sie derzeit messen, somit hast du bei zügiger Fahrt in ner Kurve schnell mal nen leeren, oder vollen Tank.
Bei geradeaus fahrt sollte es sich aber wieder anpassen......
Wenn das nicht der Fall ist Tipp ich auch darauf das der Schwimmer im Tank hängt...
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
salva
Beitrag von salva » Sa 18.04.09 10:27
habe das auch mal gehabt,
bin wie folgt angegangen:
-Tankgeber ausgebaut.
-An der Kontaktzunge(Kupferplätzchen) ist ein Lötpunkt der sich mit der Zeit abnutzt und
damit wird auch der Gegendruck zur Widerstandsspule geringer.
-Ich habe ganz vorsichtig mit Schmirgelpapier den Kontakt angeschliffen und das
Kupferplätzchen etwas nachgebogen, seit dem ist Ruhe.
salva
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Sa 18.04.09 11:53
okay :)
ist der tankgeber mit an der pumpe dran wo auch der schwimmer dran sitzt?
salva
Beitrag von salva » Sa 18.04.09 20:21
Also bei mir ist die Pumpe extra, d.h. bis Bj. Ende 97, ab 98 waren die in Kombination.
salva
Ernscht
Beitrag von Ernscht » Mo 20.04.09 17:04
Japp das kann ich bestätigen hatte auch mal das Problem...
Du musst gucken du hast unter der rücksitztbank zwei deckel und der rechte in Fahrtrichtung ist von der spritpumpe und der linke ist von der Tankanzeige bei meinem 1993 war es zumindest so!
Man kann ein Auto nicht wie ein menchliches Wesen behandeln, ein Auto braucht liebe! (Zitat von
Walter Röhrl)
