seit über einem Jahr ist es so, dass wenn ich mit kaltem Motor losfahre, es nach 5-10 Minuten Fahrzeit anfängt komisch zu riechen. Quasi wenn der Motor warm wird. Das Problem ist: es riecht nur im Bereich des Beifahrers. Ich selbst bekomme das Gestinke erst mit, wenn ich mal eine Kurve fahre und der Geruch zu mir rüber weht.
Mal einige Infos: Der Gerucht trat erst auf, nachdem mein Grüner vor über einem Jahr in der Reparatur bei Peugeot war. Damals wurde der Keilriemen sowie Wasserpumpe und Zündkerzen gewechselt.
Der Geruch ist nur im Innenraum des Autos. Wenn man die Motorhaube öffnet, riechts also nicht danach.
Als bestes Beispiel wie es riecht, ist eigentlich eine Maggi-Flasche
, wenn man die herunterfallen lässt und das ausläuft. So in etwa riecht das.Gestern habe ich allerdings das erste Mal richtig realisiert, dass der Geruch verschwindet, wenn ich den Heizregler auf Kaltluft stelle. Selbst in der Mittelstellung zwischen Kalt und Warm ist kaum etwas zu riechen.
Woran könnte das Gestinke liegen? Hatte immer befürchtet das wäre der Gehäuselüfter, der durchbrennt. Ironischerweise tat er das dann wirklich vor einigen Monaten (siehe hier) aber daran liegts nicht, weil ich den gewechselt habe und sich nichts geändert hat.
