Autoradio
Audifahrer
Autoradio
Beitrag von Audifahrer » Mi 18.02.09 19:35
hab beim 206er meiner Frau ein anderes Radio eingebaut.
Problem:
Es geht nicht mehr mit dem abziehen des Schlüssels aus,sondern ca. 1 min Später,dabei hört man ein Schalten eines Relais.
Wenn man dann aufschließt(FB) geht es an.
Die Uhr läuft auch nicht mehr,wenn das Radio an ist.
Ist das Auto aus,und man macht die Zündung an,stimmt die Uhrzeit wieder,fahrt man dann,bleibt sie Stehen.
Braucht man da einen Adapter oder sowas?
Danke im vorraus für eure Hilfe :lach:
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel,aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Autoradio
Beitrag von Gentry_Ba » Mi 18.02.09 19:39
Hi!
Kann sein, dass du das Werksradio rausprogrammieren lassen musst.
Grüsse,
Matthias
...finesse française...
Martin
Schattenparker
Re: Autoradio
Beitrag von Martin » Mi 18.02.09 19:40
Audifahrer hat geschrieben: hab beim 206er meiner Frau ein anderes Radio eingebaut.
Problem:
ja, brauchst Du..
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =radio+406
Gruß Martin
