wwjojoww
- ATU-Tuner
von wwjojoww » Do 12.02.09 14:23
Hallo Leute!
Ich werde morgen anfangen,die Kopfdichtung am Auto meines Bruders zu wechseln.Jetzt bräuchte ich noch die Anzugswerte der Zylinderkopfschrauben.Habe dazu leider auch in der Suche nichts gefunden.
Es handelt sich um den 2,0l 8V Xsi.Bj. 94,Glaube 121 Ps.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Gruss Michl
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 12.02.09 14:34
wwjojoww hat geschrieben:Hallo Leute!
Gruss Michl
1 stufe 60Nm
2 stufe lösen
3 stufe 20Nm
4 stufe winkelzug 300grad
und schau nicht so blöd, ist bei pug halt so doof
(Samuel Beckett)
wwjojoww
- ATU-Tuner
von wwjojoww » Do 12.02.09 14:49
Dankeschön-das ging ja schnell!
Jetzt habe ich nur noch eine Frage:Was meinst du mit dem lösen?
Zuerst alles mit 60Nm,dann wieder lösen und dann wieder mit 20 Nm?
Ich wäre einfach spiralförmig von innen nach aussen gegangen.Zuerst mit Drehmoment und dann nach Winkelgraden.
Will aber nicht falsch machen,nicht dass ich die Arbeit zweimal habe.
Gruss Michl
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 12.02.09 15:12
wwjojoww hat geschrieben:Dankeschön-das ging ja schnell!
Gruss Michl
genau, spiralförmig von innen nach aussen, anziehen damit sich die dichtung setzt, lösen, 20Nm, dann von 300grad, und alles immer schön spiralförmig von innen nach aussen.
(Samuel Beckett)
wwjojoww
- ATU-Tuner
von wwjojoww » Do 12.02.09 17:28
Danke für die schnelle Auskunft.
Falls weitere Fragen aufkommen sollten,werde ich mich nochmals melden.
Gruss Michl
