Autoradio resetet sich immer
Hundskerl
Beitrag von Hundskerl » Sa 07.02.09 11:41
Hi zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem autoradio. Ich habe mir ein CD/MP3 Radio gekauft und es angeschlossen. Leider resetet sich das Radio immer wenn der Zündschlüssel umgedreht wird. (Sender und Einstellungen sind auf Null)
Ich habe gehört das irgendwelche Kabel vertauscht werden müssen. Aber ich weiss leider nicht welche. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand erklärt wie ich das mache.
Karre ist nen Peu 306 Kombi XR - BJ 98.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Hundi
XenonShock
Händler
Re: Autoradio resetet sich immer
Beitrag von XenonShock » Sa 07.02.09 12:30
Da sind 2 Kabel falsch angeschlossen. Bei den meisten radios kann man die hinten einfach umstecken.
Klemme 15 Zündungs +
mit
Klemme 30 Dauer +
Tauschen Fertig
Hundskerl
Beitrag von Hundskerl » Sa 07.02.09 17:56
Super, ich danke dir. Werde es morgen früh wenn es hell ist mal testen.
Danke und Gruß
Hundskerl
Beitrag von Hundskerl » So 08.02.09 11:10
sorry da ist keine der besagten klemmen. Ich habe am Radio ein pinkes Kabel da steht Memory drauf und das ist auch mit dem pinken Kabel am Auto verbunden.
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » So 08.02.09 11:44
Bei deinem Radio ist doch eine Anleitung mit Schaltplan dabei oder ?
Auf dem Schaltplan kannst du sehen welche Leitung an Dauerplus (Klemme 30) und welche an Zündungsplus (Klemme 15) angeklemmt werden muss, wenn du jetzt eine Prüflampe oder Multimeter zur Hand nimmst, kannst du messen ob an den besagten Klemmen auch benannte Spannung anliegt.
Tausche die beiden Leitungen miteinander und der Fisch ist gegessen, bei den meisten Markenradios kann man den Zündungs- und Dauerplus umstecken.
Du kannst dir auch einen fertigen Adapter im Zubehör oder bei Peugeot kaufen, welcher die beiden Leitungen dreht, ist aber Schwachsinn, es geht auch ohne.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe ist die Leitung für Dauerplus rot.
Gruß Daniel
Hundskerl
Beitrag von Hundskerl » So 08.02.09 14:44
Hey, man das war ja einfach. Da waren zwei Sicherungen an denen ich die Kabel vertauschen musste. Nun läufts und behält alle Einstellungen.
Danke euch
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 08.02.09 14:48
Habich doch gesagt...
Hundskerl
Beitrag von Hundskerl » So 08.02.09 21:21
Da hab ich mich wohl zu früh gefreut xD
Während der Fahrt ging auf einmal das Radio aus und nicht wieder an. Habe alle Kabel durch gesehen und die Sicherungen überprüft, aber keinen Fehler entdeckt. Meine Frau meinte es hätte kurz verbrannt gerochen im Auto. Es lief wohl ca. eine halbe Stunde und dann ging es aus.
Durchgebrannt?
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » So 08.02.09 22:55
Entweder ein Defekt im Radio oder Falsch Angeschloßen. Aufpassen sowas kann einen teuren schaden verursachen.
Hundskerl
Beitrag von Hundskerl » So 08.02.09 23:02
Falsch angeschlossen denke ich nicht. Ist ja ein einfacher Euro Stecker und das Radio lief ja anfangs. Ich werde es umtauschen und dann ja sehen ob am Radio lag.
