pipo_106
von pipo_106 » Do 15.01.09 20:47
Hallo
Hab mir nen 205 gti 1,6 gekauft, da mein 309 xs nen unfall hatte. Jetzt meine frage kann ich irgendwelche Teile vom 309 eventuell mal am 205 brauchen? z.B. Bremsen Federbeine Stabi oder sowas ? Vielleicht jemand ne idee ?
gruß phil
Nicht nur Mäuse sind grau !!!
- Urgestein
von Kris » Do 15.01.09 21:42
gute frage - lima, lenkgetriebe, bremssättel vielleicht noch. wenn der 309 SX ein injection war, dann evtl. auch noch den motor. das getriebe. die türen wären identisch, wenn der 309 ein 3-türer war.
die federbeine scheiden aus, weil sie die aufnahmen für die stabikoppelstangen nicht haben. die hinterachse des 309 ist 30mm breiter, passt aber noch unter den 205.
alles in allem: es passt nicht viel.
pipo_106
von pipo_106 » Fr 16.01.09 17:27
danke für die antwort . dann werd ich mal ein paar sachen ausbauen . ja der 309 ist ein 1,6 65kw XU5M. ist der kopf da auch gleich dem vom XU5J sprich dem gti 1,6 ? wenn ja werd ich mir den ganzen motor mal auf seite stellen.
- Urgestein
von Kris » Fr 16.01.09 18:45
der XU5M hat einen motorblock, der dem XU5J1 zumindest ähnlich ist, den kannste aufheben. andererseits gibts echte 1.6er GTI-motoren für kein geld. der kopf ist anders. der 5M hat den kopf vom GTI 1.6 115ps bzw. 1.9 120/128ps mit den grösseren ventilen. nur hat er eben auch ne recht zahme nockenwelle.
pipo_106
von pipo_106 » Fr 16.01.09 20:27
könnte man den da was kombinieren ? z.B. 5M kopf mit großen ventilen und 5J Nocke ?
und nochmal zur hinterachse vom 309 kann ich die so ausbauen und unterm 205 wieder einbauen ? ist da noch was anderes ausser der 30mm breiter? handbremsseile passen die auch so ?
gruß phil
- Urgestein
von Kris » Fr 16.01.09 21:15
die achse kannste aus dem 309 in den 205 umbauen, ja. die ist breiter und hat evtl. auch andere trommeln als der GTI. sprich beim bremsbeläge kaufen musste dann eben die teile für den 309 kaufen. sonst passt das alles.
wie der 5J1-motor mit dem 5M-kopf und der 5J1-welle läuft kann ich dir nicht sagen - musste testen.
pipo_106
von pipo_106 » Sa 17.01.09 09:13
ok vielen danke für die antworten. bei gelegenheit werde ich das mal testen du euch hier berichten .
gruß phil
