Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Di 23.12.08 18:38
Jens_privat hat geschrieben:
Habe mal das Zünschloss ausgebaut, und Siehe da es leuchten ab und an die Kontrolleuchten auf wenn ich an den angeschlossenen Kabeln wackel.
Habe das Schloss mal auseinander gezogen und an dem Plastikteil gedreht auch hier geht ab und an mal die Kontrollleuchten an.
Kann das Fahrzeug dann aber nicht wirklich starten.
Liege ich da mit meiner Vermutung richtig das es das Zündschloss ist ?
Wär kann mir weiterhelfen
Jens
Kann schon sein.
Versucht der Anlasser denn überhaupt zu drehen oder macht es Klick und garnichts geht?
Wenn schon die Kontrollleuchten im Innenraum versagen macht das mit dem Zündschloß durchaus Sinn. Überbrück doch mal die entsprechenden Kabel ... dann weißt Du es.
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
Jens_privat
von Jens_privat » Di 23.12.08 18:48
Soweit konnte ich den nicht drehen da ich das Zündschloss auch mal auseinander genommen habe kamen mir schon einzelteile vom Schloss entgegen und wo die 3 zapfen reingreifen um die Zündung zu drehen das teil kann ich drehen drehen drehen wahrscheinlich könnte ich morgenfrüh noch drehen es gehen dann auch die kontrollleuchten zwischendurch mal wieder an
Die Kraftstoff pumpe summt, das Relais aam steuergerät tickt auch.
Was mich nur ein bisschen wundert ist, das das Licht nicht funktionniert (Abblendlicht etc.)
Jens
psycho309
- ATU-Tuner
von psycho309 » Di 23.12.08 19:00
hallo herr nachbar hätte ich das mal ehr gewusst nu is mein 405 weg
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Di 23.12.08 19:58
ich hatte auch mal so ein problem an meinem 405sri
da war der regler an der lichtmaschine kaputt
hatte davor batterie gewechselt, fehler kam wieder sobald wie ich einige zeit gefahren war
also weiter gesucht, dann auf diesen regler an der lichtmaschine gestoßen, der das signal gibt das batterie geladen wird
ich würde ihn mal überbrücken und schauen was er macht
springt er an , dann kanns nur lichtmaschine oder genannter regler sein
