Heizung defekt ???
Kai605
Re: Heizung defekt ???
Beitrag von Kai605 » Di 28.10.08 15:00
Ok, bis jetzt hätte ich fast auf ein defektes Relais oder sowas getippt, aber wenn die Temperaturregelung auch nicht geht fällt mir spontan nichts ein. Da müssen jetzt die Elektronikexperten hier ran! Gibts da ein Steuergerät was hinüber sein könnte oder iregndwas am Kabelbaum? :nixkapier:
306cabrio
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Di 28.10.08 15:58
Kai605 hat geschrieben:Ok, bis jetzt hätte ich fast auf ein defektes Relais oder sowas getippt, aber wenn die Temperaturregelung auch nicht geht fällt mir spontan nichts ein. Da müssen jetzt die Elektronikexperten hier ran! Gibts da ein Steuergerät was hinüber sein könnte oder iregndwas am Kabelbaum? :nixkapier:
Mir kommt´s so langsam vor das der Temperatur-fühler oder das Steuergerät defekt ist....
Ist blöd ne Ferndiagnose zu geben, da ich nicht weiß wie die Heizung und die Lüftung angesteuert wird (also mit wiederständen oder mit Impulsen usw.)
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
RedBullSN
Beitrag von RedBullSN » Di 28.10.08 16:40
Weißt du zufällig wo der Temperaturfühler zu finden ist ???
Und wenn du vom Steuergerät redest meinst du dann ein spezielles was für die Heizung zuständig ist ???
René206RC
Postleitzahl: 96123
Beitrag von René206RC » Mi 29.10.08 00:14
Bei meinem ersten hab ich den Lüfter getauscht direkt hinterm Armaturenbrett. Ob da jetzt noch nen Bauteil dran ist weis ich nicht, hatte ihn geschenkt bekommen und mich nicht gekümmert...
Dachte auch erst an den Schalter.
Paradox ist, wenn sich einer im Handumdrehen den Fuss bricht.
HDI Fahrer
306cabrio
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 29.10.08 07:31
RedBullSN hat geschrieben:Weißt du zufällig wo der Temperaturfühler zu finden ist ???
mhh also beim 406er sitzt der Temperaturfühler mitten auf dem Armaturenbrett (so ein kleiner Punkt mit Schwarzer Kappe)
Und das Steuergerät welches ich meine ist allein für die Heizung zuständig...
Da dein Auto die Lüftung ja selber regeln könnte (wenn´s denn funktioniert), muss dafür ein Steuergerät zuständig sein....
Du hast geschrieben das du gar keine Lüftergeschwindigkeit regeln kannst, somit liegt aber der Verdacht eher im Steuergerät.....
Oder natürlich das sich dein Erstverdacht bestätigt und du Hast nen defekten Regler eingebaut....
RedBullSN
Beitrag von RedBullSN » Mi 29.10.08 11:10
Kann mir dann noch jemand sagen wo das Steuergerät für die Heizung zu finden is.
Ist das im Motorraum oder ist das eher im Innenraum zufinden ???
306cabrio
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 29.10.08 12:13
RedBullSN hat geschrieben:Kann mir dann noch jemand sagen wo das Steuergerät für die Heizung zu finden is.
Also ich würde mal Tippen im Innenraum...
Verfolge doch mal die Kabel vom Bedienelement zum Lüfter, dazwischen müsste alles wichtige verbaut sein....
Grüße Thilo
106erpowernec
Postleitzahl: 96465
Beitrag von 106erpowernec » Mi 29.10.08 20:19
bei meinen 106er war das problem mit der heizung auch und ich hab es so wegg bekommen in dem ich das kühlwasser aufgefüllt habe dann ging komischer weise auch die heizung wider :cool: :cool: :cool:
peugeot 205 hat den gleichen spaßfacktor wie ein guter alter ford mustang
306cabrio
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Do 30.10.08 08:01
106erpowernec hat geschrieben:bei meinen 106er war das problem mit der heizung auch und ich hab es so wegg bekommen in dem ich das kühlwasser aufgefüllt habe dann ging komischer weise auch die heizung wider :cool: :cool: :cool:
Dann hattest du aber nur Probleme mit der Heizung, weil an der Lüftergeschwindigkeit kann ein Kühlwasser auch nicht´s ändern.
Und nachdem dein Auto über´s Kühlwasser beheizt wird, ist es ja logisch das er ohne Kühlwasser den innenraum nicht aufheizt....
Grüße Thilo
Fisch
Beitrag von Fisch » Do 30.10.08 17:03
Da ist wohl der Widerstand vom Gebläsemotor durchgehauen,sitzt im Gebläsemotor
und kostet schlappe 77 Euro
