DJY Kopf auf DJZ Block? (1,9er Saugdiesel)
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 24.09.08 15:39
Mahlzeit,
hab mir grad für nen ganz schmalen Euro n 306 Break Saugdiesel geholt mit Kopfdichtungsschaden. Leider hats auch zwei Laufbüchsen erwischt :(((...
Nun wollt ich mal hören, wo genau der Unterschied zwischen DJY und DJZ Motor bzw. Motorblock ist. Meine Annahme war, dass nur die Köpfe mit Ansaugweg anders sind
und die Blöcke und Kolben identisch?! Kann das jemand bestätigen? Bzw. gibs Probleme einfach den Kopf auf den Block zu bauen (andere Kolbenform?) Hab grad
n günstigen DJZ Block mit wenig Laufleistung angeboten bekommen, dann könnte
man aus 2 Motoren wieder einen bauen :)
Jan
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Re: DJY Kopf auf DJZ Block? (1,9er Saugdiesel)
Beitrag von boeseMI16 » Mi 24.09.08 15:44
Kolben sind bei DJZ und DJY schonmal die gleichen habe ich gerade herausgefunden... dann sollte das wohl kein Problem sein was?
