1,6 HDI Peugeot Partner Temperatur zu niedrig ?
stegerj
Beitrag von stegerj » Fr 05.09.08 22:34
mein Peug kommt nicht über 80°C Wasser Temperatur.
Dann schaltet der Lüfter vom Kühler ein und hällt die Temperatur unter 80°C
Frage ist das bei Euch auch so?
Welche Temperaturen sid für den 1,6 HDI normal ?
Mein alter 2,0 HDI kam so auf 90 bis 95°C
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Re: 1,6 HDI Peugeot Partner Temperatur zu niedrig ?
Beitrag von Nightmare106 » Sa 06.09.08 01:23
mein HDi wird auch nicht wärmer.....
Auf 90 Grad Wasser kommt er nur, wenn ich ihn lange fahre und dann im Stand laufen lasse....
Best regards Martin
208 HDi 92 Allure
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Sa 06.09.08 10:08
stegerj hat geschrieben:Hallo,
die HDis haben 83°C Wassertemperatur, wenn die Anzeige 90°C oder mehr Anzeigt sind das Anzeigefehler bzw ist das so gewollt.
Das wichtigste ist das die Anzeige stabil bleibt, dann ist alles ok.
