Rallye mit 1,9l gti motor
205 Fan
Beitrag von 205 Fan » Di 17.06.08 21:28
tacho,
ich brauche dringend hilfe.
ich habe mir einen gti motor mit 120 ps in meinen rallye eingebaut, war ja kein problem :D
nur das problem was ich jetzt habe ist, das der motor kein gas annimmt. sobalt ich gasgebe stirbt er fast ab. was ich weis ist das er viel zu fett leuft, und wenn ich ihn mal auf drehzahlen bekomme dann hatt er fehlzündungen ohne ende.
hoffe ihr könnt mir helfen, ich sage dann schon mal danke :augenroll:
mfg 205 Fan
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Re: Rallye mit 1,9l gti motor
Beitrag von Lärmfahrer » Di 17.06.08 21:56
Check mal die Steckverbindungen, das klingt sehr stark danach, dass der Luftmengenmesser nicht angeschlossen ist.
Marc
205 Fan
205 rallye
Beitrag von 205 Fan » Mi 18.06.08 00:03
der lufmengenmesser ist angeschlossen :lach:
aber komicherweise nimt er das gas ohne lmm besser an. :zieh:
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » Mi 18.06.08 00:12
Wie hast du denn den verteiler angeschlossen?
Sind die zündkabel richtig belegt?!
gruß niko
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Mi 18.06.08 17:33
205 Fan hat geschrieben:tacho,
mfg 205 Fan
irgendwo undicht (fremdluft) oder stecker vergessen z.b. die von der wasser temp???
fährst du den gti motor auf dem serien kabelbaum oder hast du komplett umgestellt???
(Samuel Beckett)
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » Mi 18.06.08 17:47
kann evtl. der LMM defekt sein? Haste evtl. mal nen anderem zum testen? wenn du sagst, dass er ohne fast besser läuft ist das doch naheliegend, oder?
Viel Erfolg,
Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
205 Fan
205 Rallye
Beitrag von 205 Fan » Mi 18.06.08 21:35
gude tach,
also, es sind alle stecker angeschlossen. habe es schon mit 4 verschiedenen lmm ausprobiert, und es hatt sich nichts verändert.
den motor habe ich kommplett mit dem dazugehörigen kabelbaum getauscht.
ich hatte jetzt gehört das der kraftstoffdruck nicht hoch genug ist, der ja ca. 2,3 bar betragen muss.
aber das muss ich erst noch ausprobieren.
und noch danke für eure vorschläge
mfg 205 Fan
Rallye-Joe
Postleitzahl: 66131
Beitrag von Rallye-Joe » Mi 18.06.08 21:56
Also bei mir beträgt der Druck 3 Bar is auch ne GTI Maschine im Rallye, musste ma gugge das steht aufem Benzindruckregler (an der Einsprizleiste) drauf.
Hatte bei mir auch ewig huddel bis alles lief, bei mir wars halt Falschluft. Hatte echt nen paar Tage en schlechten Schlaf bis ich den Fehler gefunden hab :heul:
Viele Grüße Rallye-Joe
Das war damals wie's neuste !!!!!
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Do 19.06.08 06:53
Hast du denn auch den bei den DFZ Motoren verbauten Luftmengenmesser gegen den Luftmassenmesser vom DKZ getauscht?
http://www.eifeldevils.de der Autoclub aus Erftstadt und Mechernich
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW, seit 07/2007
KLEINER 1989er 205 GTI, 76KW, seit 10/2010
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Do 19.06.08 09:05
Rallye-Joe hat geschrieben:Also bei mir beträgt der Druck 3 Bar is auch ne GTI Maschine im Rallye, musste ma gugge das steht aufem Benzindruckregler (an der Einsprizleiste) drauf.
den gti druckregler kenne ich nur mit 2,5 bar, die MI motoren fahren 3 bar.
(Samuel Beckett)
