Was ist denn das hier für ein Bauteil????
e5436363
Re: Was ist denn das hier für ein Bauteil????
Beitrag von e5436363 » Di 06.05.08 19:45
Martin hat geschrieben:
Uiiii.....wehe ein Händler würde "so" instandsetzen.... :D :D :D
Was könnte ich dann wieder hier lesen... :floet: :zwinker:
Gruß Martin
Dachte hier gehts darum wie man das kostengünstig selber repariert...
hmmm
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Di 06.05.08 19:48
e5436363 hat geschrieben: Dachte hier gehts darum wie man das kostengünstig selber repariert...
Das ist ja auch richtig. Aber die Reparatur sollte dennoch vernünftig durchgeführt werden und das Ergebnis länger halten als von 12 Uhr bis Mittags.
Gruß Martin
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Di 06.05.08 19:50
lool nit streiten! :-)
also ich versuche mich echt drum zu drücken einen neuen stecker zu kaufen. der ist bestimmt wieder saumäßig teuer.
mein schwiegervater ist elektriker und der wollte sich das mal anschauen die tage und ich hoffe mal, dass er den alten stecker noch retten kann.
ansonsten versuch ichs aufm schrott wie es aron gesagt hat.
wundert mich das der 106 noch fährt:-)
Martin und e5436363
haben ja schon recht. wenn man es reparieren kann ohne leistungsverlust werd ichs probieren... :D :)
danke für eure schnellen und guten antworten...
Grüßle :lach:
e5436363
Beitrag von e5436363 » Di 06.05.08 20:02
Gruß Martin
Deshalb habe ich 2 Varianten der Reparatur niedergeschrieben... falls die erstere nicht funktioniert... dann geht die 2. auf alle fälle und hält länger wie das Auto noch fahren wird... garantiert...
Also bitte erst lesen was geschrieben wurde bevor man sowas hier schreibt...
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Di 06.05.08 20:32
also schwiegerpapa ist elektriker und meinte man könnte das sicher löten oder mit ner Quetschverbindung wieder hinbekommen.
kann man den stecker irgendwie öffnen und das Kabel direkt im innern wieder anlöten? die gummidichtung sieht nicht so aus als könnte man die zerstörungsfrei abmachen...
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... vVLe23.JPG
Mir ist aufgefallen, dass das alles nach nem Marderbiss aussieht. schaut euch mal den Gummischlauch unter den 3 kabel an, der hat doch bißspuren,oder findet ihr nit? :)
Florian2601
Beitrag von Florian2601 » Di 06.05.08 22:51
Den Sensor kannst du noch kaufen.
Ich würde dir aber raten erstmal die Kabel wieder zu löten, falls er dann immer noch nicht läuft kannst du ihn kaufen. Liegt bei 100 €.
Die Stelle scheint wohl von Mardern begehrt zu sein. Das ist jetz der vierte 106 mit den Bissspuren.
Mir haben sie alles beigebracht,
nur keine Manieren
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Mi 07.05.08 13:46
hmmm vielleicht wäre so ein Marderschreck ja ganz sinvoll...
werd auf jeden fall mal versuchen den stecker zu retten und dann mal sehen ob der fühler noch funktioniert. 100 euro sind ja mal wieder ne frechheit,aber von peugeot bin ichs ja gewöhnt... :-(
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Mi 07.05.08 14:03
ist wohl ein dreipoliger stecker woll?
von den steckern gibbet ja im 106 einige.
und die vom s1 passen da ja auch.
und muss ja nich unbedingt ein grauer
sein.
aber wenn is doch gut :)
ruhig ma aufm schroth gucken :D
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » So 11.05.08 12:27
also den stecker kann man nit mehr retten,das scheiß vieh hat den so knapp abgebissen....
werd nächste woche mal aufm schrott fahren und mir nen gescheiten raussuchen. ich denke mal,dass die kabelfarbe und stecker farbe bei dem austauschstecker egal ist,solange ich die kabel wieder richtig anschließe...
grüßle und noch ein geiles we - bei dem wetter...... :idea:
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Beitrag von Bjoern911 » Di 20.05.08 00:35
hallo nochmal!
hab zwar ewig gebraucht, aber was lange währt... :-)
hab mir nen neuen stecker besorgt bei peugeot. besser gesagt altes gehäuse (was bei peugeot in der werkstatt noch von nem anderen 106 rumlag) und neues innenleben. der typ hat mir dann das innenleben dazugeschenkt,weil er meinte den gebrauchten stecker könnte er sowieso nit verkaufen. hätte nie gedacht dass ich mal was von denen geschenkt kriege:-)
wie gesagt, stecker besorgt,eingebaut und schon läuft mein kleiner wieder.... lag doch am stecker vom ansaugdruckfühler...
jetzt hat er aber heute (das gleiche Probleme tritt alle paar monate auf) wieder zicken gemacht. er hat plötzlich beim fahren kein gas mehr angenommen, hat sich angehört wie ein traktor und hat nach benzin gerochen. dann ist er ausgegangen nachdem er immer langsamer wurde.
nach dem ich ihn wieder neue gestartet hatte,lief er wieder einwandfrei..
kennt jemand das problem und kann mir da weiterhelfen? wie gesagt das problem tritt nur ganz selten mal auf...
grüße und noch ne gute N8!
:lach:
