Rumpeln bei langsamer geradaus Fahrt beim 405
Maverick73
Beitrag von Maverick73 » So 27.04.08 19:16
Hallo
Ich habe das Problem, das mein 405 bei langsamer geradeaus Fahrt aus der vorderachse rumpelt. Ich ahbe schon die Stabilager gemacht, und vor ca 1 Jahr wurden Querlenker un Domlager gewechselt. Die Koppelstangen sehen noch ganz gut aus. was knn ich noch tun???
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Re: Rumpeln bei langsamer geradaus Fahrt beim 405
Beitrag von 406 D » So 27.04.08 19:20
moin,
räder alle fest?? :ironie:
wie rumpelt er denn?
stabis machen sich eher durch klackern bemerkbar.
prüfe doch mal die motoraufhängungen.
gruß
andreas
Maverick73
Beitrag von Maverick73 » So 27.04.08 19:36
Hallo
Jo, es ist ein klackern. wie gesagt, bei langsamer Fahrt. Ich habe eben die Stabilager gemacht, und habe jetzt das Gefühl, das es noch lauter ist. Motorlager sind ok, da auch die schon neu sind.
406 D
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 27.04.08 19:52
moin,
wie nun - du hast die "stabilager" gemacht?
wie geht das denn?
ich kenne das nur wenn die dinger zu klackern anfangen neue rein und ruhe ist.
Maverick73
Beitrag von Maverick73 » So 27.04.08 23:52
Ja klar, ich habe neue rein gemacht. Jetzt isser aber noch lauter las vorher.
Maverick73
Beitrag von Maverick73 » Di 29.04.08 01:21
ich versuch die ganze Zeit was zu finden.Meine Vermutung ist jetzt, das ich einen Fehler gemacht haben könnte. Ich hatte beim Wechsel der Lager den Stabi von den Querlenkern abgedreht, damit die Spannung weg ist. Da am Stabi ja keine Markierung, oder Ausbuchtung ist, könnte es sein, das ich den Stabi beim Einbau der neuen Lager etwas verschoben habe, und es deswegen poltert???
