Getriebeöl ?
CorsaPeppi
Getriebeöl ?
Beitrag von CorsaPeppi » Fr 25.04.08 18:39
Moin, wollt mal eben wissen wie is das beim XS?
da is die Einfüllung ja von, oben muss man auffüllen bis es voll is oder ?
Bei meinem Opel war das so, aber da war der Einfüller auch an der Seite.
Danke schonmal für eure hilfe.................
Re: Getriebeöl ?
Beitrag von Kris » Fr 25.04.08 18:41
nee, bis es voll ist, wäre äusserst schlecht. das würde das getriebe mitunter gar sprengen.
es kommt ein bestimmtes vordefiniertes volumen rein - sprich öl ablassen und dann die exakte menge einfüllen.
CorsaPeppi
Re: Getriebeöl ?
Beitrag von CorsaPeppi » Fr 25.04.08 18:47
mmh toll,
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: Getriebeöl ?
Beitrag von mariob » Fr 25.04.08 22:07
Um den Pegel zu kontrollieren gibt es an der Seite eine Kontrollschraube, die ist normalerweise auch zum Einfüllen vorgesehen. Das Käppchen oben dient nur der Entlüftung.
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km, Bild E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³, Bild E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km, Bild
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Re: Getriebeöl ?
Beitrag von Lärmfahrer » Fr 25.04.08 23:04
Hi!
Kauf dir bei Peugeot 2 Liter Getriebeöl, kostet glaub ich um die 16 Euro, alles andere wie ATF3 oder sonstiges Zeug ist meiner Ansicht nach nicht brauchbar, hab in meinem CTI so en ATU-Billigramsch, seit dem schaltete sich das nicht mehr so gut. Dann lässt du unten das Öl ab und füllst es oben ein bis es aus der Einfüllschraube läuft.
Marc
CorsaPeppi
Re: Getriebeöl ?
Beitrag von CorsaPeppi » Sa 26.04.08 10:39
das problem is nich der wehsel, aber der leckt ein bisschen öl und dann is das ja alles bisschen schwer
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: Getriebeöl ?
Beitrag von mariob » Sa 26.04.08 18:07
Normalerweise sind es die beiden Dichtringe an den Gelenkwellen, wenn an so einem Getriebe etwas tropft. Die sind außerhalb von Peugeot sogar halbwegs bezahlbar zu beziehen und schnell gewechselt.
Ansonsten kann ich das mit dem Öl auch nur empfehlen. 2 Liter für 14,xx sind ein fairer Preis und es schaltet sich wirklich besser als "normales" 85W-90 o.Ä. Das Zeug hat übrigens auch nur 75W-80 und ist so meines Wissens nirgendwoanders zu bekommen.
Gruß, Mario
