6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Sa 19.04.08 12:58
Ahja, ich glaub ich komm nu nach
was ich so vermuten würde wäre, dass die Größe aus dem Gutachten die Größe ist, die ohne irgendwas anzupassen aufs Auto passt.
Ich mußte z.B. das Radhaus "anpassen", bis der Prüfer zufrieden war.
Hier steht ja auch: bei Verwendung von anderen Größe ist eine §21 erforderlich.
meckemc
- Lacklecker
von meckemc » Sa 19.04.08 14:01
Da schleift nix!
Scimitar
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 73733
von Scimitar » Sa 19.04.08 14:33
Na dann ist es ja gut und das wird dann auch der Tüv so sehen.
Peugeot 306 xs
von Peugeot 306 xs » Sa 19.04.08 18:06
MADDIN hat geschrieben:meckemc hat geschrieben:Hallo !, hab mal ne kleine Frage.
Ich möchte hinten Spurplatten fahren. Nun haben meine Felgen eine Einpresstiefe von 15mm. Was für ne ET darf ich denn max nach aussen fahren? ET 30 !??
Also 15 mm zusätzlich auf jedes Rad ???
bischen wenig oder ?, wo find ich die ET ?
Danke , Gruß
deine Felgen habe jetzt ein ET=15
wenn Du jetzt 15mm Distanzscheiben pro Rad dran baust, dann kommst Du auf eine ET=0, und das wird dann schon eng.
Ich würde 10mm Scheiben pro Seite nehmen, das würde dann passen.
In übrigen meine Felgen haben ET=18 +10mm Scheiben habe ich eine ET=8, ich könnte 15mm Scheiben nehmen, das würde bei mir auch noch passen.
Ich habe mal gehört das beim 406 bis eine ET=3 geht, noch kleiner, dann muss man was an der Karosserie machen.
Es kommt im Wesentlichen auf die Felgenbreite an ob ET3 geht oder nicht, das kann man so pauschal nicht sagen.
meckemc
- Lacklecker
von meckemc » Sa 19.04.08 18:46
Ich glaub das ist bei mir so dumm,weil der Stern soweit drausen ist.
deswegen haut das nicht hin mit et und so wie ich es gerne sehen würde.
Peugeot 306 xs
von Peugeot 306 xs » Sa 19.04.08 19:28
Was denn fürn Stern?
meckemc
- Lacklecker
von meckemc » Sa 19.04.08 19:30
Na der von der Felge, und da ist ja auch die Aufnahme hinter.
Schau dir mal meine Gallerie an,da musste man es sehen, das mein Felgenstern nauch außen geht, aber das Felgenbett natürlich nicht.
Peugeot 306 xs
von Peugeot 306 xs » Sa 19.04.08 19:38
Das ist nicht ganz so schlimm, solange die Lauffläche nicht raussteht. Wieviel Platz hast du den Momentan zwischen äußerer Reifenkante und innerer Kotflügelkannte?
meckemc
- Lacklecker
von meckemc » Sa 19.04.08 20:15
Also ich hab jetzt noch 10er Platten hinten drauf.Die sind aber nicht eingetragen.
dazu kommt das ich meine30 Eibachfedern gegen 65 45 KW Federn tauschen will.
Sodas ich alles harmonisch zu Abschluss bringen kann.
HA: 30mm nach oben hin und 30 mm ohne Platten nach außen.
VA: etwas über 30 mm nach oben und 20 nach außen(da würden mir die 10er Platten dich jetzt hinten drauf habe reichen)
Peugeot 306 xs
von Peugeot 306 xs » Sa 19.04.08 20:21
Da würde ich hinten 20er Platten drauf machen.
