205 GTI Elektrikprobleme
Martin Held
Re: 205 GTI Elektrikprobleme
Beitrag von Martin Held » Mi 05.03.08 19:17
so, die beiden massekabel am getriebe und hinterm wiwabehälter sind blank, ein zusätliches kabel ist auch gelegt aber trotzdem dasselbe.
da muss ja irgendein kabel für die ganzen sachen da zuständig sein oder? weil der rest funktioniert einwandfrei nur eben drehzahlmesser, rückfahrscheinwerfer, öldruck und temperatur und ABS wollen net. hat keiner nen schaltplan oder nen bild wo die ganzen massepunkte sind (wenns das fürn 205er gibt? )
Martin Held
Beitrag von Martin Held » So 09.03.08 16:32
*schieb*
Beitrag von Kris » So 09.03.08 16:40
die beiden hauptmasseverteiler sitzen an der frontmaske zwischen scheinwerfern und kühlermaske. unter der lenksäule ist noch ein weiterer.
