Lochkreis Peugeot 306- wichtig
Butterkeks
Re: Lochkreis Peugeot 306- wichtig
Beitrag von Butterkeks » Sa 01.03.08 00:10
Renault R19 hatte auch 4*108 genau wie die alten Audis
ja aber kleiner bedeutet auch wieder das der Tacho angepasst werden muss :zieh:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 01.03.08 11:14
Sag das mal den Leuten die 18 Zöller auf ihre Kleinwagen schrauben und nichts von Tachoanpassung wissen wollen :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Beitrag von Niklas » Sa 01.03.08 14:18
was kostet den eig. so ne tachoanpassung, wo lässt man es machen und muss man es eintragen lassen?
fragen über fragen...
Peugeot 106 Rallye Bj. 1997 190tkm ->auf der suche nach einer neuen Hinterachse
Seat Alhambra 2.0 TDI ->Firmenwagen
ppp306
Beitrag von ppp306 » Sa 01.03.08 15:44
Danke erstmal für eure Antworten.
Inwiefern verändert sich die Sache mit dem Tacho denn, heißt das die angezeigte Geschwindigkeit ist dann nicht mehr korrekt?
Und wie groß wären dann die Abweichungen, wenn ich 15 Zoller drauf machen würde, wobei ich momentan 13 Zoll Reifen habe?
Und nun zu den 15 Zollreifen mit den Felgen selber(Daten hatte ich aufgelistet).
Muß ich die ggf.im Fahrzeugbrief bzw Fahrzeugschein eintragen lassen oder reicht da ne ABE, wenn ja wo bekomme ich diese ABE? Im Internet..?
Es muß ja auch legal sein.
Ich danke euch im Voraus
gruß
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 01.03.08 15:58
Wenn du in deinem Fahrzeugschein serienmäßig keine 15" Felgen / Reifenkombination eingetragen hast, wirst du dies dann tun müssen. Eine ABE gibt es ganz selten bei Felgen. Es kommt auf den Abrollumfang an vom Reifen, ob du eine Tachoangleichung machen musst oder nicht. Bei der Verwendung von 15" Felgen mit den Passenden Reifen, brauchst du dir aber keine Sorgen machen. Dass passt und wurde auch von Peugeot so auf einigen Modellen von Werk aus verbaut oder wurde als Option angeboten.
lücky
Beitrag von lücky » Sa 01.03.08 20:11
Niklas hat geschrieben:was kostet den eig. so ne tachoanpassung, wo lässt man es machen und muss man es eintragen lassen?
Eine Tachoanpassung ist es eigendlich nicht nötig.
Die tolleranz für ein tacho beträgt ca. +- 10%.
Das grössere problem ist das Abgasgrundgutachten. Das besagt das der Reifen eine Tolleranz auf dem Abrollumfang nicht mehr haben darf wie ca. +- 2%.
Bei den 2% bin ich mir da nicht ganz sicher, aber so etwa.
Wenn du mehr als 2% hast gibt es keine Eintragung.
Die 2% beziehen sich auf Werksseitige Radreifenkombination. Also alles was auf diesem Fahrzeug Werksmässig zugelassen ist.
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » Sa 01.03.08 20:57
Gentsai hat geschrieben:Sag das mal den Leuten die 18 Zöller auf ihre Kleinwagen schrauben und nichts von Tachoanpassung wissen wollen :D
Ja aber dafür hab ich ja auch nur ein 35 querschnitt von de Reifen :zieh:
Beitrag von obelix » Sa 01.03.08 22:12
lücky hat geschrieben: Die tolleranz für ein tacho beträgt ca. +- 10%.
woher hast du diese aussage?
ein tachometer darf max. 5% abweichen. und das nur ins plus.
er darf nie weniger als die tatsächliche geschwindigkeit anzeigen.
VF34H5FWC9S197117
407driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 407driver » Sa 01.03.08 22:17
3? die franzosen sind ganz schön mutig....
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » So 02.03.08 09:30
Also ich hab es mal nachgelesen in meinem schlauen TÜV buch
vor dem 01.01.1991 galt die toleranz von 7% vom Skalenendwert bei Geschwindigkeitsmesser
ab 91 kam dann die EG Richtlinie 75/443/EWG für PKWs die besagt Anzeigentoleranz 4,0 Km/h + 0,1 * V (V ist die jeweilige tatsächliche Geschwindigkeit)
Dann sagt die Richtline noch:
Es darf nur ein Geschwindigkeitsmesser im Sichtfeld des Fahrers liegen
Eine Tachobeleuchtung is Vorgeschrieben.
Der Tacho muss die Höchstgeschwindigkeit anzeigen können
Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichen liegen.
MFG
Steven
