18 x 7 ET16 mit 215/35R18?
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 13.02.08 21:08
Moin moin,
passt die Felge aufs 306 Cabrio mit der Bereifung ohne großartige Karosserie-arbeiten? Kollege von mir meinte, das passt so, glaub es aber nicht so wirklich.
Jan
basti306c
Re: 18 x 7 ET16 mit 215/35R18?
Beitrag von basti306c » Mi 13.02.08 22:06
Servus,
ich fahr auf meinem auch 7*18 mit 215/35
ET 27 an der VA
ET 16 an der HA
Vorne geht das ohne Probleme, hinten hab ich die Radhausschalen etwas bearbeiten müssen, bördeln o.ä. war nicht notwendig.
k&n57i-Kit - OZ Superleggera 7*18
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 13.02.08 22:15
alles klarro, verdammt die Felge hat ET16... dann wirds vorn ja eng ;)
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 13.02.08 23:02
meinste da is noch luft für 1,3cm weiter nach außen?
basti306c
Beitrag von basti306c » Mi 13.02.08 23:05
Meine Felgen ham ET 42.
Hab auf der VA 15er Scheiben und auf der HA 26er, hab aber die 26er garnicht auf der VA getestet, in sofern kann ich au net sagen ob des eng wird bzw. wieviel Platz da noch ist.
Hinten würd noch was gehen, allerdings müssen dann die Kanten umgelegt werden, aber 1,3cm... :nixkapier:
Zuletzt geändert von basti306c am Mi 13.02.08 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Mi 13.02.08 23:10
verdammt :))) Naja vielen dank trotzdem!
Vielleicht findet sich ja noch n ET-extremist ;) :D
Jan
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 14.02.08 00:43
Ich fahre bei meinem Cab zwar keine 18" aber ET habe ich bei der 7,5j 17" Felge 37 und das ganze an der VA mit 25mm und HA 30mm Platten.
Bei den 6,5j 16" mit ET 20 hatte ich eine 15mm Platte versucht und ging nicht, weil kam zu weit nach aussen... Jedenfalls an der VA. HA waren 20mm Platten kein Problem ;)
