tomtaler307
von tomtaler307 » Mo 11.02.08 14:24
muß mich da korrigieren von wegen Software......Nix da! Problem war heute bei nebeligem und feuchtem Wetter wieder da....Fernbedienung gedrückt, Heckklappe öffnet automatisch
Diesmal hatte ich nen Mechaniker erwischt der nicht alles auf die Software schiebt, sondern auch mal was aufschraubt...
Ergebnis: Feuchtigkeit in der Plastikverkleidung Schalter ( wurde erneuert) und schwergängiger Taster(mit WD 40 behoben).
Mal sehen wie lange es funktioniert.
Tomtaler
zantefast
von zantefast » Mo 11.02.08 17:31
versteh nicht wieso ihr ins forum schreibt,und euch dann doch
noch tage und wochen mit dem problem rumaergert,obwohl die loesung schon lang da war..
by the way,wenn du den taster mit WD 40 einseifst,kannste den auch gleich neu bestellen..
gruss,
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 11.02.08 17:39
zantefast hat geschrieben:
Betonung auf Rost
löser , welcher nicht nur die Metalloberflächen angreift und for Gammel sorgt, sondern auch das Plastik aufweicht.
In dem Moment wenn was nicht dicht war wird auch wieder Wasser rein kommen, hier wurde wieder mal ganz typisch nur die Folge und nicht das Problem selber behoben.
Vor allem wenn nicht schon das mit dem Schalter im Thread auftauchen würde...
tomtaler307
von tomtaler307 » Mo 11.02.08 18:01
@ zantefast: Yep, hast recht!! Problemlösung=Schalter/Taster hast du recht früh als Lösung angeboten. Excuse...
Ähm..nein eingeseift wurde der Taster weiß Gott nicht..aber ist ja auch egal jetzt.
@ aron: Auch du hast recht.....die Ursache wird erst mit dem Austausch behoben. Da es aber seitens Peugeot wohl etwas schleift bzgl. Ersatzteilversorgung ist mir mit ein wenig WD 40 erst einmal geholfen...
Danke und Gruss
