Bassrolle
Alphatier
Bassrolle
Beitrag von Alphatier » Mi 30.01.08 14:56
Hey Leute ich habe eine Frage...
Wie schließ ich ne Bassrolle an?? Hab keine Lust igrnedwo inne Werkstatt zu gehen und hab mir eine über ebay geholt... Endstufe hab ich drin aber momentan unter den Boxen was so gut wie nichts bringt, soviel ich ausm stehgreif weiß isses ne 2-kanal 400Watt.
Danke
Mr. Mitchell
Re: Bassrolle
Beitrag von Mr. Mitchell » Mi 30.01.08 14:58
die schließt man gar net an
sorry aber sowas geht genauso wenig wie ne Hutablage
wieder verkaufen und was richtiges holen
was meinst du mit anschließen?? meinst du die Verkabelung von der Endstufe zum Woofer oder die Allgemeine Verkabelung
V.206
Randsteinstreichler
Re: Bassrolle
Beitrag von V.206 » Mi 30.01.08 16:03
kommt darauf an. normalerweise wird der subwoofer gebrückt auf die beiden endstufenkanäle angeschlossen.
um welche bassrolle :floet: und welchen verstärker handelt es sich denn genau?
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Re: Bassrolle
Beitrag von Peugeot205racer » Mi 30.01.08 21:31
Hallo.
Ich würde mal sagen wenn du was ordentliches willst dann verkauf das wo du da hast und hol dir in deinem Fachmarkt mal rat und was anständiges.
Ich habe bei mir eine 4 Kanal Endstufe mit 1600Watt und eine 2 Kanal mit 1200Watt drin.
An ndr großen habe ich meine Hutablage dran mit 4 Pioneer 4 wege boxen und an der 1200 habe ich einen Basskasten dran mit 1200Watt.An den beiden Endstufen habe ich dann noch einen Condensator dabei damit die,die volle Power haben und auch Leisten können.
Demnächt baue ich meinen Kofferraum komplett aus und dann kommt noch DVD dazu.
Also die Anlage bringt schon einiges.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
V.206
Randsteinstreichler
Re: Bassrolle
Beitrag von V.206 » Mi 30.01.08 21:59
:gruebel:
Troubadix
Forums Opi
Re: Bassrolle
Beitrag von Troubadix » Mi 30.01.08 23:47
Alphatier hat geschrieben:Hey Leute ich habe eine Frage...
Danke
@ALL macht den armen jungen nicht so fertig, klar ne rolle ist heutzutage nicht mehr das wahre, kann mich aber noch gut an die anfänge des hifi erinnern wo sowas heiss begehrt und gesucht war, ausserdem jeder fängt mal klein an und vielen reicht sowas auch föllig aus.
wie anklemmen ist eigentlich easy, die endstufe sollte irgenwo markierungen an den boxen ausgängen haben die bescheiben wo der bridged mode, oder so ähnlich beschrieben ist,, evtl nur linien die je einen kanal von jedem päärchen verbinden, die dann an deine röhre und versuchen, die lautstärke anpassen (gain oder vol regler) und schauen ob die endstufe einen filter hat (LPF, HPF und full steht meisst drauf) den dann auf LPF (low pass filter) stellen, schauen ob zusätzlich eine Hz einstellung möglich ist, die dann auf ca 80 Hz einstellen (das ist dann die trenn frequenz, also der bereich wo der woofer dann seinen einsatz hat) und es sollte klappen.
hat die endstufe die letzten paar sachen ab LPF aber nicht solltest du alles überdenken denn dann spielt der bass alles was kommt und das klingt dann echt schrottig.
ach ja, es heist stegreif vom reiten, also dem fußbügel her und nicht stehen und greifen :D :D :D sorry musste ich mal mit angeben....
(Samuel Beckett)
Grote
Re: Bassrolle
Beitrag von Grote » Do 31.01.08 00:03
ich kann mich noch genau dran erinnern das ich mit ner MAGNAT rolle angefangen habe und ne RENEGATE verstärker angefangen habe *das waren zeiten*
aber Peugeot205racer wenn wir hier vonn WATT reden sollten wir den Alphatier nicht iritieren und nur mit SINUS werten reden. Was ich mal so garnicht mag sind die angaben booohr ich habe eine entstufe die kann 10000 WATT usw.
Ich kann sagen das meine ESX 4 * 76 WATT sinus an 4 ohm hat + 1 * 264 WATT für nen bass und das ganze spielt vorne die türen an mit RAINBOW 16 er bässe und canton hochtöner und inner hutablage laufen kleine 9*6 Infinitys als 3 wege und im Kofferraum liegt ne 38 liter kiste geschloßen mit nem Pioneer Bass 30er
und muß sagen das tuts auch ach ja wird von nem KVC-1000 mit music versorgt
schönen abend noch
Christian
an Alphatier stell mal ein paar bilder ein oder gebe mal den link hierrein dann könnte mann dir besser helfen.
pOtH
Re: Bassrolle
Beitrag von pOtH » Do 31.01.08 00:52
eine anlage muss nicht watt haben od. besonders laut sein, sondern einfach nur gut klingen, ich will musik hören u. nicht die passanten beschallen. :cool:
