Steuergerät defekt? Hilfe!!!
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Steuergerät defekt? Hilfe!!!
Beitrag von 205_JETI » Do 20.12.07 19:45
Bevor du jetzt dein SG austauschst fahr mal zu Pug oder einer Werkstatt, die nicht das gleiche Gerät verwendet wie die, wo du gewesen bist.
In mein 406 Coupe komme ich mit dem Gutmann Tester in unserer Werkstatt auch nicht rein. Mit nem anderen Tester (Bosch) gehts problemlos.
Dat würde ich erstmal machen, bevor du nachher Kohle ohne ende rauswirfst.
Gruß Alex
http://www.eifeldevils.de der Autoclub aus Erftstadt und Mechernich
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW, seit 07/2007
KLEINER 1989er 205 GTI, 76KW, seit 10/2010
Butterkeks
Beitrag von Butterkeks » Do 20.12.07 19:57
Also ich hatte mal das gleiche problem als ich bei einem Stau von der geschwindigkeit runter musste und als ich dann langsam weiter fahren wollte ist er auch nur noch auf 3 pötte gelaufen.
Bei mir hats da irgendwie eine Zündspule durchgeschlagen
grüsse
Steven
