[106] Kühlmitteltemperatursensor 106
Double.R.G
Beitrag von Double.R.G » Do 27.09.07 23:37
Hallo erstmal,
bin neu hier und fange direkt mit ein paar nervigen fragen an! :)
Kann mir einer vieleicht sagen ob der temperaturgeber ein oder 2 polig ist?
Fahre einen 106 bj99 mit 33kw und 1.0l.
bedanke mich im vorraus
PSADriver82
Re: [106] Kühlmitteltemperatursensor 106
Beitrag von PSADriver82 » Fr 28.09.07 00:04
is normalerweise 2 polig mit einem grünen stecker!
Double.R.G
Beitrag von Double.R.G » Fr 28.09.07 09:46
danke!
Was ist das dann für ein sensor mit dem blauem stecker? sitzt da auch in der nähe! ist der auch 2 polig?
Double.R.G
Beitrag von Double.R.G » Fr 28.09.07 18:20
kann den keiner was dazu sagen?
frankie18
Beitrag von frankie18 » Fr 28.09.07 19:08
Das ist das Ventil das zwischen kleinen und großen Wasserkreislauf schaltet.
Double.R.G
Beitrag von Double.R.G » Fr 28.09.07 20:14
mein teile mensch sagte mir das der temp.sensor blau wär und nicht grün!
hat er recht?
PSADriver82
Beitrag von PSADriver82 » Fr 28.09.07 22:15
es gibt 2 bei vielen modellen einer is grün und für die ecu bzw. steuergerät und der andere meist blaue ist für die anzeige im kombiinstrument ist aber modellabhängig!
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Sa 29.09.07 00:15
nee nix da, das teil ist 1polig.
habe selbst 33kw/45ps serie 2 modell
das ding habe ich dann ausgewechselt (das blaue ding)
im kalten zustand rausdrehen (geht mit einem kerzenschlüssel)
das kabel allerdings ist 2polig.
ich hab mir das element mit 2 polen eingebaut wegen dem neuen
tacho dass drehzahlmesser hat und ganz links die kühltemperatur.
konnte dir die antwort was weiterhelfen?
die teilenummer lautet bei peugeot: 0242 85 und kostet etwa 22,06€ inkl. mwst
mfg lars-eric :)
Double.R.G
Beitrag von Double.R.G » Sa 29.09.07 13:56
ja die antwort war hilfreich weil ich nähmlich dachte das da ein pin abgebrochen ist!
hab mir jetzt den sensor bestellt. aber mein teilemensch meinte das der nicht grün ist sondern blau! werd ihn anstelle des grünen am montag einbauen und dan weitersehen!
danke für die antworten
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » So 30.09.07 00:59
kein problem :)
ps.: in dem buch "jetzt helfe ich mir selbst"
steht es genaustens beschrieben ^^
