hatsch
von hatsch » Sa 04.08.07 12:55
Hallo!
So, jetzt geht es mit meinem 205er in den Endspurt! Kann mir jemand sagen wie lange ich ungefähr brauche um einen 1,9er 102 PS Motor zu tauschen? Geht sich das in einem Tag aus?
Tipps wie ich schneller bin?
Danke Harald
- Urgestein
von Kris » Sa 04.08.07 12:56
wenn alles glatt geht, schafft man das an einem tag. kann aber auch länger dauern.
hatsch
von hatsch » Sa 04.08.07 13:03
Hallo Kris!
Werde heute schon mal die Stoßstange, Kühler und so Zeug abbauen und dann sollte es sich morgen schon ausgehen. Hoffentlich den ich hab nur für morgen eine hebebühne.
- Urgestein
von Kris » Sa 04.08.07 13:30
die stoßstange kannste dranlassen.
hatsch
von hatsch » Sa 04.08.07 13:49
aber scheinwerfer und das ganze zeug gehört raus oder?
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 04.08.07 13:52
wenn du eine bühne und einen flaschenzug (für 200kg ausgelegt) hast, kannst du den motor samt getriebe OHNE ausbau von kühler und front komplett nach unten ablassen.
mußt nur antriebswellen, schläuche, kabel, auspuff und züge aushängen. ist die schnellste möglichkeit.
bei allen anderen varianten, wo du nach oben hin raus mußt mußt du das getriebe vorher demontieren, denn im 205 geht das nach oben hin nicht beides zusammen raus.
Stephan
hatsch
von hatsch » Sa 04.08.07 14:09
Ja ich habe hebebühne und flaschenzug. also bau ich nur die Schläuche und den Auspuff ab! Kabel weg und raus mit dem Ding? Sollte morgen zu schaffen sein!
- Urgestein
von Kris » Sa 04.08.07 14:57
sub hat geschrieben:
das stimmt so nicht - das geht sehr wohl am stück nach oben raus. ist zwar maßarbeit aber geht. ich bau den kram immer am stück nach oben aus. ich lass sogar den wärmetauscher dran wenn vorhanden. der trick ist, die getriebeaufhängung abzuschrauben - dann geht das problemlos.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 04.08.07 18:05
Kris hat geschrieben:sub hat geschrieben:
Wohl aber nur mit demontiertem Kühler oder?
Ich habe es mit installiertem Kühler probiert, ging partout nicht. Hab die Einheit dann extrem schräg gestellt und mit ach und krach reingewürgt bekommen.
Stephan
hatsch
von hatsch » Sa 04.08.07 18:11
Die aktion wird erst nächste Woche über die Bühne gehen, dann hab ich aber2 Tage Zeit! Werd euch dann mal bescheid geben!
Danke für eure antworten
