306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 25.07.07 16:36
wenn der sifft, dann ist der hinüber! und wenn du DOT4 in der Trommel hast, musst du die säubern oder besser noch austauschen, weil sonst die neuen bremsbacken nicht funktionieren!! Son Bremszylinder kostet um de 40€
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Mi 25.07.07 16:40
willst du damit sagen dass der bremszylinder leckt?
wenja: ja ist kaputt tauschen. am besten beide seiten
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
seppeli
von seppeli » Mo 30.07.07 10:39
beide tauschen...?
hängt vom Zustand ab?
Also Dichtung mal lupfen und runter schauen wieviel rost drunter ist etc.
Bei mir waren die noch dicht aber der Rost hat geblüht
Jetzt sieht es so aus:
qcpap
von qcpap » Mo 30.07.07 16:30
hast pn
