dol
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von dol » Mo 25.06.07 19:57
Hi!
Beim Auto meiner Freundin greift bei langsamer Fahrt und starken einschlagen der Lenkung (nur nach links) und leichtem Bremsen das ABS ein, obwohl es keinen Grund dafür gäbe. Was kann das sein?
Ist nen 206 hdi 90 von 2000.
Bin für jede Hilfe dankbar und sorry, dass ich mich solange net mehr sehen gelassen hab
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mo 25.06.07 20:17
moin,
hat evlt. das rad mitm koti kontakt? oder was andrem, was da unten so rumfährt?
grüße
steffen
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 25.06.07 20:19
InformatiX hat geschrieben:moin,
grüße
steffen
denke eher das kabel hat einen wech, kein signal mehr also muss das rad stehen, zumindest laut ABS rechner...
(Samuel Beckett)
dol
von dol » Mo 25.06.07 20:24
Ne also glaub net, dass der mit seinen 175er "breitreifen" irgendwo hängen bleibt
Das Kabel? Kann ich selber was tun, oder muss ich zum Pug-Händler? Wobei es hier in der gegend nur einen absolut unfähigen gibt, den müsstest kennen wenn du aus LM kommst, meine den in GI....
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 25.06.07 20:41
dol hat geschrieben:Ne also glaub net, dass der mit seinen 175er "breitreifen" irgendwo hängen bleibt
habe ja in elz einen quasi vor der türe, frankfurter kollegen bezeichnen den als nichtmal sooo schlecht, aber was ich nicht selber machen kann gebe ich dann in die hände von michael möhler, frei nach der werbung
am meinen LÖWEn lasse ich nur mich und
www.lionparts.de
das mit dem kabel war nur ein blinder tip, evtl gehst mal zum bosch dienst, die sollten in der nähe zu finden sein, meisst kompetent und gelegentlich sogar freundlich, oder versuch dein glück mal bei citroen, evtl ist ja da jemand korpulentes zu finden
(Samuel Beckett)
alex m
von alex m » Mo 25.06.07 23:50
das gleiche hatte ich bei meinem roten 205 GTI mit ABS. Beim langsamen Rollen leicht auf die Bremse - dann weiches Bremspedal und das ABS Geratter auf dem Pedal. Meistens ging dann auch die ABS Lampe mit an. Bei meinem kleinen waren die ABS Geber total hinueber. Ich hatte das Auto im Winter ( Winterauto ) gefahren und die Teile konnten wohl das Salz nicht so gut ab. Wie auch immer - ich hab zwei andere Geber eingebaut und die Sensorringe an den A-Wellen saubergemacht, seitdem hatte ich nie wieder Probleme. Und immer fein beachten: Beim Starten des Autos immer erst die Zuendung auf die zweite Stufe stellen und warten bis die ABS Lampe aus ist, das Steuergeraet sucht sich da wohl die Geber und checkt ab ob die gehen. Startet man vorher haengt sich der ABS Rechner wohl ab und an auf.
Viele Gruesse
alex m
dol
von dol » So 01.07.07 12:44
Falls es interessiert... Dieser Zahn-Ring an der Antriebswelle hat irgendwie ne unwucht, hab den erstmal komplett abgemacht und werde mir dann wohl ne neue antriebswelle leisten müssen 170 € im Austausch
