Kaufberatung 405 T16
schnippelgabi
Beitrag von schnippelgabi » Fr 15.06.07 20:54
Hallo !
Was hört man so vom 405 T16 ? Krankheiten , Schwächen,Stärken, wann geht der Motor ein ?.
Differential oder Verteilergetriebe sollen Schwachpunkte sein , hab ich gehört. Wie siehts mit der Elektronik aus ? Packen die Bremsen die 220Ps ?Wie hoch ist der Verbrauch ? usw.usw.
Elektronikhasser
Hamalei
Re: Kaufberatung 405 T16
Beitrag von Hamalei » Fr 15.06.07 21:18
Hallo. Viel mehr als das was allgemein bekannt ist, weiß ich auch nicht. Aber wenn mal eine Reparatur notwendig wird, kannst du die Teile in Gold aufwiegen.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 15.06.07 21:26
Hamalei hat geschrieben: kannst du die Teile in Gold aufwiegen.
sofern die entsprechenden Teile (Antriebsstrang) überhaupt noch neu erhältlich sind...
Vieles (z.B. neue Antriebswellen vorne und hinten) ist nicht mehr lieferbar.. :)
Gruß Martin
peugeot405t16
Beitrag von peugeot405t16 » So 29.07.07 11:17
Hallo. Habe selber nen T16. Letztes Jahr ist im Verteilergetriebe eine Welle kaputt gegangen. Das Neuteil hat 500€ gekostet. Hat eine Woche gedauert bis es geliefert war. Mit Ersatzteilen dürfte es also keine Probleme geben nur der Preis
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Mo 05.11.07 21:45
kann nur dazu sagen
wer was besonders fährt darf auch was besonderes löhnen
der t16 war noch nie nen sparwunder :floet: :floet: :floet: :floet: :floet:
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt :autospiel:
T16_405
Beitrag von T16_405 » Fr 01.02.08 16:03
Hallo !
Der Motor ist nicht kaputt zu kriegen, die Übertragungswellen Getriebe zu Verteilergetriebe (ist eigentlich auch das Differential) sind dann Schwachpunkte, wenn man im 1. Gang wie ein Wilder hochdreht, weiß man das, kann man mehr als 200000 km ohne Probleme fahren. Es gibt aber inzwischen verstärkte Nachfertigungen dieser beiden Teile, die das Mehrfache an Drehmoment aushalten. Die Bremsen reichen nach meiner Ansicht, man kann aber die Brembo-Bremsen vom 406 Coupe nachrüsten, die passen, falls man die Leistung steigern will. Die Maschine ist ohne Probleme bis über 400 PS aufrüstbar und verkraftet das auch.
HSTE
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Fr 01.02.08 17:15
@T16_405: Wo bekommt man denn die verstärkten Wellen????
Zu den Bremsen:Ich persönlich finde, dass die Bremsen etwas zu unterdimensioniert sind! Haben jetzt gelochte Scheiben drauf und irgendwie hat man das Gefühl, dass die net richtig zu packen. Allerdings sind das auch nur subjektive Werte, mann müsste mal den Weg messen von 100-0... :idea: wieder etwas für nen langweiligen Sonntag!
Teile sind wie schon erwähnt super teuer!
Die Frage is eher: Wo bekommt man noch ein anständiges Exemplar her!?!?!?!?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 01.02.08 18:24
In Italien steht schon lange ein sehr schicker weisser, ist bei mobile.de zu bewundern und kostet 7.000€, hat allerdings schon relativ viele KM drauf.
Ansonsten muss man einfach suchen, vor einiger Zeit hat ja jemand zwei richtig geile Modelle verkauft, aber für etwas mehr Geld :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
T16_405
Beitrag von T16_405 » Fr 01.02.08 21:46
Wenn jemand verstärkte Wellen braucht, dann kann ich das in Frankreich bestellen (die Originalwellen von Peugeot kosten zusammen 2798,12 Euro, kann man bei Peugeot Ersatzteile nachschauen Nr. 310502 und 230195). Die verstärkten Wellen sind billiger. Ist nichts für Leute, die alles in die Werkstatt geben müssen, denn dann kommt noch einiges an Kosten dazu. Ist halt ein sehr seltenes Auto, von denen es höchstens noch ca. 250 gibt von den knapp über 1000 gebauten. Vielleicht verkaufe ich mal irgendwann einen von meinen beiden T16 (95).
Tausche aber gerne Erfahrungen aus mit Besitzern oder Interessierten.
HSTE
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Sa 02.02.08 08:42
Gentsai hat geschrieben:In Italien steht schon lange ein sehr schicker weisser, ist bei mobile.de zu bewundern und kostet 7.000€, hat allerdings schon relativ viele KM drauf.
So schön ist der nicht mehr. Wir durften einen sehr schönen,saubernen roten aus 1994 erstehen.Hatte 152000km und die Kupplung samt Verteilergetriebe wurde beim Peugeothändler mit Rg. gemacht!
Hier in Merzig gibts noch einen 405T16, ist ganz lustig wenn man vormationsmäßig an den ganzen 328er und so vorbeifliegt :lach:
@T16_405: Wie sieht dass denn bei Dir aus mit der Höchstgeschwindigkeit? Ist ja schlecht zu messen, der läuft ja Tachoanschlag! Also ein A6 3.0 TDI kommt nicht vorbei auf der AB und die sind ja bei echten 250 abgeregelt! Wir haben auch Kontakte nach Frankreich allerdings scheinen die nicht so gu zu sein wie Deine, von den Wellen haben wir nämlich noch nichts gehört!
Hast Du auch das Problemchen, dass sich von Zeit zu Zeit immer ein stottern einstellt wenn man aus niedrigen Drehzahlen hochdrehen mag? Der Tester zeigt nichts an! Wenn man dann allerdings ein Reset des Steuergeräts macht, dann ist alles nochmal gut!?
