und zwar ich hab einen 205 gti mit den 88kw den motor hats mir zerschossen
pleuel und sonstiges hinüber
jetzt hab ich einen anderen motor von meinem zweiten gti eingebaut im stand laufen lassen und was passiert???meine pleuel wichst es wieder......gut bestell ich neue....eingebaut......und wieder im stand bei normaler drehzahl pleuel hinüber!
öl drin alles gemacht....aber anscheinend gibts da ein ölproblem!
immer der 3 kolben....bzw. das dritte pleuel alle anderen sind top....hab den ölkühler angesehen da gibts ja zwei verschiedene einen mit kühler....und den anderen mit wassergekühltem.....ich habe keine ahnung mehr was das sein kann vielleicht hatte jemand schon so ein problem
ich bin kurz davor den drec** motor rauszuschmeißen...bloß das komische ist...er ist zuvor im anderen auto einwandfrei gelaufen.....
und noch was in den gti ohne motor kommt jetzt ein 2l 16v mit einzeldrossel von terantex drauf....
hoffe mir kann jemand helfen bei mienem problem
