205 GTI Topspeed problem
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 05.06.07 16:42
Ich erreiche mein Topspeed nicht. Nicht mehr kann ich nicht schreiben, weil ich den GTI noch ned so lang drinne hab und nir über 170km gekommen bin *g*
Also ab 140 zieht der Motor nur noch träge hoch bis tempo 160. Mit gut zureden komme ich auf knapp 170km/h. Nur eingetragen ist er ja mit 205km/h. Fehl also noch ein wenig *g*
Ich hab auch schon selber gesucht, nur komme ich nicht mehr weiter.
Habe folgende Teile schon mal gewechselt
- Zündverstärker
- Zündspule
- Verteilerfinger / -kappe
- Zündkabel
- Zündkerzen
- Kraftstofffilter
Kontrolliert hab ich
- Zahnriemeneinstellung
- Nockenwelle auf einlaufspuren
- Bremsanlage auf freigängingkeit
Zusätzlich hab ich noch massekabel verbaut. Von Batterie minus auf:
- Karosse
- Getriebe
- Zündverstärker und von da aus auf's Steuergerät
Fehlerspeicher auslesen hat auch nichts gebracht. Kein fehler gespeichert.
Jetzt hat man mir noch gesagt, das sich der KAT zugesetzt haben kann. Nur wie prüf ich das? Ich hab den vor kurzem ohne probs durch die AU gebracht.
Leistungsmäßig hab ich gerade keinen vergleich. Ich weiß nur das ich probs hab mit meinem S16 dem GTI hinterher zu kommen *g*
Wobei soo drehzahlfreudig wie man mir immer erzählt find ich mein GTI jetzt nicht grad :(
Hoffe ihr könnt mir noch nen paar tips geben.
Danke erstmal für eure Hilfe.
Mfg Martin
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: 205 GTI Topspeed problem
Beitrag von Vollgastauglich » Di 05.06.07 16:47
kat kannst du testen, indem du das kalte auto startest und innerhalb der ersten - sagen wir - fünf minuten dich mal am auspuff vor und hinter dem kat festhälst ... wenns nur vorm kat brandblasen anne pfoten gibt, kommt nichtsmehr durch - dann isser verstopft ...
er sollte recht gleichmässig vor und hinter dem kat aufheizen ...
aber mal andersrum aufgesattelt ... wie hoch dreht dein gti bei 170?
mit meinem cti is da die schmerzgrenze nämlich von der drehzahl langsam erreicht - nich dass du einfach ein kurzes getriebe im auto verbaut hast (weil beim vorbesitzer grad kein anderes aufm schrottplatz zur verfügung war?!)
Uli Stein
Beitrag von Kris » Di 05.06.07 16:48
klingt stark nach kat oder eingelaufener nockenwelle.
kat kann man wie oben beschrieben testen - kaltstart, 2 minuten fahren und dann vor und nach dem kat mal die temperatur checken.
was für ne zündeinstellung fährst du? (falls es kein motronic-GTI ist)
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 05.06.07 16:59
Danke erstmal für die Antwort.
Also bei 3000upm im 5.Gang fahre ich ca. 95
bei ca. 5000upm im 5.Gang fahre ich ca. 160
Zur zündung her kann ich nur sagen, das ich ne Motronic fahre *g*
Zur Nockenwelle
sieht für mich nicht grad eingelaufen aus, weil die kleine schräge um der Nocke herum überall gleich aus sieht. Lasse mich aber gerne aufklären.
Das mit dem KAT werd ich dann heut noch testen. Ich laß dann erstmal das Auto abkühlen.
Mfg Martin
Beitrag von Kris » Di 05.06.07 17:33
die nocken sehen gut aus.
den werten nach passt auch das getriebe - ~100kmh bei 3.ooo und 160kmh bei 5.ooo => 120/128ps-getriebe.
bleibt ja nur der kat. wenn es der nicht ist, dann käme als nächste möglichkeit der luftmengenmesser.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 05.06.07 17:45
Ich probier das jetzt erstmal mit dem KAT. Wobei ich stark hoffe, das es der nicht ist.
Bei den LMM hab ich wenigstens noch welche zum austausch auf lager, KAT leider nicht
Mfg Martin
bennibop
Beitrag von bennibop » Di 05.06.07 22:59
sag doch bitte bescheid obs bei dir am kat lag?? oder an was es lag ich hab das selbe problem ;-(((
205 GTI mein kleiner Traum!!!! ;-)))
CaliforniaPug
Motorabwürger
Beitrag von CaliforniaPug » Mi 06.06.07 08:41
naja im zweifelsfall einfach mal kat ausbauen... ja ich weiß is pfui, aber nur zu testzwecken
Lebensziel: Besitzer aller 205 in den USA zu sein!
205 GTI 1.9 Mi16 Volleder & Klima
205 Rallye 1.3 Serie
205 XS 1.4 Teilleder (im Aufbau)
BMW 2002TIi Baujahr 1975 (wird restauriert)
Kamill666
Beitrag von Kamill666 » Mi 06.06.07 12:38
es könnte sein dass tacho nachläuft, war bei meinem gentry zumindest so, habe beim adac testen lassen, bei 100km/h sollwert, war istwert 110km/h!
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Mi 06.06.07 13:12
Kamill666 hat geschrieben:es könnte sein dass tacho nachläuft, war bei meinem gentry zumindest so, habe beim adac testen lassen, bei 100km/h sollwert, war istwert 110km/h!
Naja, nachlauf ist zwar klar aber so extrem???
Ein nachlauf von 40km/h???
Außerdem würd das ganze dann nicht mit der Drehzahl überstimmen!
@CaliforniaPug
Wie soll'n das gehen? Einfach den KAT ausbauen? Dann hab ich ja erstrecht keine Leistung.
@bennibop
Ich sag auf alle fälle bescheid. Nur leider wird das nicht so schnell gehen. Muß erstmal nen neuen KAT organisieren
Mfg Martin
