hotte
- STVO-Fan
von hotte » Mi 11.04.07 13:21
meine Peugeot 206 ist jetzt etwas über 8 Jahre alt und 91.000 Km gelaufen. Peugeot gibt den Wechsel beim Zahnriemen ja erst ab 120.000 km an.
Ist denn das Alter des ZR aber auch nicht von Bedeutung? Kann hier jemand sagen wie hoch die Kosten hierfür sind bei ATU und Konsorten??? Oder doch lieber etwas günstiger in einer freien Werkstatt???
Würde mich über eine Antwort freuen!
Danke.
Hardy22
von Hardy22 » Mi 11.04.07 13:34
Neben den 120.000 km wird von Peugeot meines Wissens auch empfohlen, den Zahnriemen spätestens nach 7 Jahren wechseln zu lassen.
Über die Kosten kann ich nichts sagen, weil ich das bei Peugeot noch nicht hatte. Allerdings sollte man dabei überlegen, die Wasserpumpe mit wechseln zu lassen. Der Zahnriemen ist nämlich bei den meisten Motoren mit über diese gespannt und müsste demontiert werden, wenn die Wasserpumpe wenig später wegen Undichtigkeit ausgetauscht werden muss.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 11.04.07 13:40
Sowas würde ich lieber nur direkt bei Peugeot machen lassen, ATU vertraue ich bei solchen Arbeiten nicht.
Die Kosten sind vom Motor abhängig, und da du nicht angegeben hast welchen du hast kann man nichts dazu sagen
![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mi 11.04.07 14:34
hab meinen in ner freien werkstatt machen lassen - hat mich ca 120€ inkl material gekostet und funktioniert wunderbar
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Fr 13.04.07 10:36
Laut Peugeot (wohl neu!?) soll der Zahnriemen alle 120000km oder
19 Jahre gewechselt werden
http://www.peugeot.de/service/servicele ... eitere.php
Zahnriemenkit orginal kostet ~145€
WaPu ~90€ und noch ~2-3 Stunden Einbau
(1h ~ 90€ bei ner Niederlassung)
Also alles in allem rund 500€ bei Peugeot selbst (hier)
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Fr 13.04.07 12:39
@ gobo
du meinst 10 Jahre. das gilt für alle aktuellen pug- modelle.
es würde mich stark interessieren ob das auch für die xu 10 2 u. 4 ventil-motoren so zutrifft!?
dann hätte ich ja noch 3 jahre zeit!?
edgar
pug-205
von pug-205 » Fr 13.04.07 17:26
weiß denn keiner von euch den "jahreszeitraum" von xu 10 etc. zu troubadix schiel.
pug-205
von pug-205 » Fr 13.04.07 21:40
ok, keiner ne ahnung bzw. tipplähmung.
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » So 15.04.07 16:21
du solltest defintiv nach spätestens 7 Jahren aus Sicherheitsgründen den Riemen wechseln da das Gummi ja auch mal porös wird. Ich würde es in ner freien Werkstatt machen lassen kostet dich dann mit Material 120-150 €
Achso hast du noch Car Garantie, wäre wichtig! Dann mußte nämlich auf jeden Fall Wasserpumpe mitmachen lassen, da sonst die Garantie erlischt, habe mich da letzten mit einen Bekannten unterhalten, soll allerdings nur bei den Vertragshändlern so sein.
Aber auf jeden Fall würde ich ihn wechseln!
![lach.gif :lach:](./images/smilies/2006_lach.gif)
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
pug-205
von pug-205 » So 15.04.07 16:40
mmh..
wahrscheinlich is besser ihn zu wechseln, ja, aber wieso geben die dann 10 jahre an (falls dies auch für xu 10 j2 gelten sollte????) mein dad hat seinem riemen aufm A 4 8 oder 9 jahre gefahren und jetz erzähl ich euchn hammer den wohl keiner glauben wird:
guter bekannter (kfz,ler) bekam vor jahren mal einen alten nissan vom erstbesitzer geschenkt. der erstbesitzer hatte irgend einen wartungsvertrag auf diesem wagen, jedenfalls wurde die karre seit dem er vom band lief NUR von meim kumpel gewartet etc. dieser wagen bekam NIE einen neuen steuerriemen und hatte noch den allerersten als er wegen übelster durchrostung nach 16 Jahren!! u. über 200tkm zum verwerter ging, der den motor so weiter verhökerte.
gruß edgar
